关税
问一个比较模糊的问题
hwl666
174 个
258 点
2827 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-10-08 09:01
PLC运行监控时,有的程序执行起来没看到有输入,但是已经有输出了,
请问是输入时间太短导致的吗?
人眼能捕捉到的输入要大于多少秒啊?
指点下!!谢谢了
thl328
46 个
198 点
560 分
在线时间: 12(小时)
查看thl328的
发表于: 2010-10-08 09:11
不是很明白楼上的意思。你说的运行起来了是输出有了?在线的情况下,前面的输入是应该连通的,要不就是常闭点用的,或者是自锁运行。
guansky168
小张
574 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-10-08 09:22
人眼的反应时间约0.15-0.4秒
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-10-08 10:06
什么意思..是不是没有看到输入,,,输出就已经有了是吗?
ztre
查看ztre的
发表于: 2010-10-08 11:37
不知道是什么意思
hwl666
174 个
258 点
2827 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-10-08 18:02
不好意思啊
是在线的情况下,没有看到输入,输出就已经有了,之前是没有输出的
PLC的扫描周期一般是多少啊?
[ 此帖被hwl666在2010-10-08 18:25重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5186 个
7547 点
163354 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-10-08 21:40
是不是程序中用了边沿指令?
扫描周期在几毫秒到十几毫秒左右。
shaolinsi
佛曰:不可说
527 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-10-08 22:33
干扰太大也可能造成误输出
饿米豆腐
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-10-09 07:53
首先,你的输入信号运行时会接通的时间你应该知道的,很短的(只要大于一个扫描周期+输入端采集到时间)就可以被程序所用。但由于很短的时间,有这个信号,PLC采集到后还要经过通讯,把这个状态传到计算机,计算机收到后还要处理显示,你的眼睛还要能够识别到(大于你的视觉暂留时间)。
hwl666
174 个
258 点
2827 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-10-09 19:13
扫描周期和程序本身的长短相关性大吗,人眼反应频率是24HZ,就是0.04S多一点,如果输入脉冲小于这个时间就看不到了吧,但是输入脉冲必须大于扫描周期,程序才能有效执行,是这样吗?
扫描周期一般又是多少那?
如果是边沿信号输入,那要求边沿信号的时间多少啊
hwl666
174 个
258 点
2827 分
在线时间: 135(小时)
查看hwl666的
发表于: 2010-10-10 14:06
帮帮忙?
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2010-10-11 12:42
有专门监视触发或脉冲的功能,可以用。
问一个比较模糊的问题
