工作
今天遇到新情况,你遇到过吗
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2010-09-26 19:46
今天帮朋友修理空压机,电动机新修理过,电机铭牌注明为三角形接法,4KW,但修理铺结为Y型,我接好线,启动电机,用钳形表测量三相电流,奇怪有一相电流没有,其他两相为2.1A,测试电机端电压380V都正常。后我改为三角形接法,三相电流均在11A左右,最终我还原为Y型,套上皮带,让电机带上负载,测试进线电流,都在3A左右,我有把皮带卸掉,测试电机空载电流,有一相电流没有,其他两相为2.1A,真的太奇怪了
你遇到过吗,
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2010-09-26 19:59
钳形表没有问题,接触器部分及进线电压都没有问题
光电隔离
164 个
256 点
55707 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-09-26 20:50
有可能是修电机的,把一绕组的首尾有接线柱上接反了。
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2010-09-27 07:06
如果是楼上说的情况,长时间工作后,电机会完蛋的。
qianxing2010
查看qianxing2010的
发表于: 2010-09-27 14:11
电机线圈下错了吧
好好学习,天天向上
681 个
10445 点
2762 分
在线时间: 366(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-09-27 19:16
我也遇到过断路器下有一相没电流,电压380正常。后来换掉断路器,处理接线处的线路老化后3相电流正常。
自学
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-09-27 19:26
我想也该是电机绕线有误吧。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
jhl103
查看jhl103的
发表于: 2010-09-27 19:47
应该是绕线的事
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2010-09-27 22:25
谢谢各位的回复!!!
在安装电机之前,我检查接触器及热继电器部分,用手直接按接触器使其成吸合状态(没有上电,我不喜欢带电作业)测量接触器上端头和热继电器下端,发现有两相不通,于是叫朋友开车去购买接触器(型号:CJX5-12 380V/AC),。。。更换上接触器,采用刚才的方法,一测量,还有一相不通,难道新接触器也有问题,郁闷
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
291 个
484 点
5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2010-09-27 22:31
最后又叫朋友去购买热继电器,原来旧的接触器和热继电器各有一组触头断路,所以测量时有两相不通的情况,(接触器和热继电器没有分开)这是在判断问题过于武断没有细分析,使朋友有多发油钱,为中国石化作了贡献,,
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2010-09-27 23:10
啥都不说了,只佩服你的电机!
刘长城
173 个
287 点
2377 分
在线时间: 116(小时)
查看刘长城的
发表于: 2010-09-28 10:37
电机没烧
你走运呀
今天遇到新情况,你遇到过吗
