老师
如何用PLC 统计流量计的数据
hnwqf
316 个
2436 点
20220 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-09-26 13:48
如何用PLC计算流量计的数据,然后达到一定流量后控制电磁阀工作。是用流量计的4--20mA输出好呀,还是用脉冲输出好?
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-26 14:56
这个的加比例放电器。我觉得还是4到20MA的电流输入比较好。
hnwqf
316 个
2436 点
20220 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-09-26 15:07
流量累计用电流输出是不是不太好做,用PLC直接对流量计的脉冲进行计数,然后换算成流量。这样会不会好一点。
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-09-26 19:29
流量累计用电流输出是不是不太好找吧?,没见过,脉冲输出的很多。
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2010-09-27 10:45
累计流量用4到20MA的模拟量来积算是可以做的,不过精度就不一定了。
要看PLC程序怎么编写了。
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 991(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2010-09-27 11:50
根据系统的工作要求选择模拟或者脉冲。
qingzhih
72 个
206 点
1374 分
在线时间: 97(小时)
查看qingzhih的
发表于: 2010-10-08 16:13
累计用脉冲好一点。
huyou
152 个
322 点
946 分
在线时间: 162(小时)
查看huyou的
发表于: 2010-10-09 11:27
两种方法都可以。
用脉冲方式时要考虑脉冲周期比PLC扫描周期长2倍,实在舍却不了精度,就考虑用中断或者高速计数。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
hnwqf
316 个
2436 点
20220 分
在线时间: 167(小时)
查看hnwqf的
发表于: 2010-11-02 16:54
脉冲输出的电压幅度高电平从8V开始,但是PLC 在8V的时候是检测不到的,应该怎样提高电平那,用哪一种方法比较好?
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2010-11-03 09:16
就是模拟量入,开关量出的问题
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的
发表于: 2010-11-03 10:21
瞬时流量的话 用4-20mA比较好了
累积流量的话 用脉冲了,PLC可以用高速计数器
fqg00
34 个
190 点
688 分
在线时间: 26(小时)
查看fqg00的
发表于: 2010-11-03 17:54
我们公司用的是模拟量输入,然后换算成要的值就可以了
如何用PLC 统计流量计的数据
