孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-27 12:36
看供电源是否接触不良
zhtok
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtok的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-10-08 15:36
和程序没有关系,应该是硬件问题
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-10-16 23:03
PLC本体问题,调换。
yuanxuehui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuanxuehui的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-10-17 03:16
楼主你怎么不说话啊,是什么的PLC总要说明一下吧,要不然我们也是瞎猜啊。要是西门子S7-300的我倒是有点方法解决。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-10-17 07:28
楼主提了问题就不见人了,另外什么plc型号也没有说,你让大家怎么帮你?
保持每天一点小进步足矣。。。
黄猛
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-10-17 08:12
有可能 两种情况,第一种是PLC开关电源有点问题;,一种可能是PLC的输出电源,比如有的检测器用的PLC输出的24伏电源,在外围产生了短路的故障,PLC自身保护而出现这种情况,短路消除后就可以了。如果你的机子用了PLC输出电源的话,很有可能是这样,查下外围,或是直接断开PLC的输出电源看正常不?正常即是外围短路,仍不正常就要查PLC的电源模块了。
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-10-25 23:40
plc的电源虚接!按本人的现场经验判断,此概率应在70%以上,30%应是PLC硬件原因
trojan988
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看trojan988的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-10-26 08:55
换一下开关电源板上的谐振电容,电解电容量变小,,,,,,,,,,,,,,,
winpe
发帖数量: 208 个
工控威望: 239 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-10-26 10:14
学习一下.
luanpanpan
发帖数量: 62 个
工控威望: 224 点
下载积分: 506 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-10-26 10:46
是所有的点都没有输出吗
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
发帖数量: 149 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-10-28 10:38
能换货就换货
要修的话  拆开再装上, 估计RUN/STOP 开关有点问题,曾遇到过此问题
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
hch69
发帖数量: 176 个
工控威望: 241 点
下载积分: 807 分
在线时间: 80(小时)
查看hch69的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-11-10 14:57
学习必要的理论知识!收藏了
