睡眠
高手请进:PLC不运行
4
5
6
Pages: 2/6 Go
孙发明
查看孙发明的
12楼
发表于: 2010-09-27 12:36
看供电源是否接触不良
zhtok
查看zhtok的
13楼
发表于: 2010-10-08 15:36
和程序没有关系,应该是硬件问题
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
14楼
发表于: 2010-10-16 23:03
PLC本体问题,调换。
yuanxuehui
查看yuanxuehui的
15楼
发表于: 2010-10-17 03:16
楼主你怎么不说话啊,是什么的PLC总要说明一下吧,要不然我们也是瞎猜啊。要是西门子S7-300的我倒是有点方法解决。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
16楼
发表于: 2010-10-17 07:28
楼主提了问题就不见人了,另外什么plc型号也没有说,你让大家怎么帮你?
保持每天一点小进步足矣。。。
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
17楼
发表于: 2010-10-17 08:12
有可能 两种情况,第一种是PLC开关电源有点问题;,一种可能是PLC的输出电源,比如有的检测器用的PLC输出的24伏电源,在外围产生了短路的故障,PLC自身保护而出现这种情况,短路消除后就可以了。如果你的机子用了PLC输出电源的话,很有可能是这样,查下外围,或是直接断开PLC的输出电源看正常不?正常即是外围短路,仍不正常就要查PLC的电源模块了。
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
18楼
发表于: 2010-10-25 23:40
plc的电源虚接!按本人的现场经验判断,此概率应在70%以上,30%应是PLC硬件原因
trojan988
查看trojan988的
19楼
发表于: 2010-10-26 08:55
换一下开关电源板上的谐振电容,电解电容量变小,,,,,,,,,,,,,,,
winpe
208 个
239 点
727 分
在线时间: 16(小时)
查看winpe的
20楼
发表于: 2010-10-26 10:14
学习一下.
luanpanpan
62 个
224 点
506 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的
21楼
发表于: 2010-10-26 10:46
是所有的点都没有输出吗
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
22楼
发表于: 2010-10-28 10:38
能换货就换货
要修的话 拆开再装上, 估计RUN/STOP 开关有点问题,曾遇到过此问题
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
hch69
176 个
241 点
807 分
在线时间: 80(小时)
查看hch69的
23楼
发表于: 2010-11-10 14:57
学习必要的理论知识!收藏了
4
5
6
Pages: 2/6 Go
高手请进:PLC不运行
