状元
高手请进:PLC不运行
4
5
Pages: 1/6 Go
shengli44409
16 个
97 点
528 分
在线时间: 19(小时)
查看shengli44409的
发表于: 2010-09-25 09:46
PLC通电后不运行(运行灯不亮),反复通断电几次又能运行了。不知和程序是否有关系?
[ 此帖被shengli44409在2010-09-25 10:02重新编辑 ]
qianxing2010
查看qianxing2010的
发表于: 2010-09-25 10:01
高度关注
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-09-25 10:49
高度关注
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-09-25 11:20
看看有没有“那个”程序,如果没有换个同型号的PLC试试,也可能是PLC硬件的问题。
饿米豆腐
guijun56
查看guijun56的
发表于: 2010-09-25 11:25
你PLC上的运行开关开么开啊
zyspcb
152 个
375 点
904 分
在线时间: 259(小时)
查看zyspcb的
发表于: 2010-09-25 14:29
运行开关打到RUN了吗
shengli44409
16 个
97 点
528 分
在线时间: 19(小时)
查看shengli44409的
发表于: 2010-09-25 17:27
谢谢各位,运行开关在RUN状态。没有“那个”程序。
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2010-09-25 18:01
plc内开关电源不起振
shenlit
86 个
925 点
1564 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的
发表于: 2010-09-25 18:04
是开关电源问题。这种情况,碰到过,换一下电源板就好了。
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2010-09-26 11:53
如果是欧姆龙plc在下载程序的时候不但下载程序还要把设置下载进去 当然设置要在运行的状态
caizhihua
心有多大,舞台就有多大!
118 个
1070 点
746 分
在线时间: 26(小时)
查看caizhihua的
发表于: 2010-09-27 11:30
电源板老化,接触不良!
liuliangdt
liuliangdt
443 个
682 点
66148 分
在线时间: 990(小时)
查看liuliangdt的
发表于: 2010-09-27 12:08
通电后电源指示的正常吗?
因为有时能运行,说明程序方面应该没什么问题。
4
5
Pages: 1/6 Go
高手请进:PLC不运行
