  • 3
  • Pages: 2/3     Go
清清
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看清清的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-09-30 17:49
进来学习一下,感谢楼主
wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-09-30 21:33
哈哈我厂160A的漏电开关也这样,天热时工人跳,开关也会跳。后来我帮老板花了万几元,它不跳了。
qdlsc
发帖数量: 94 个
工控威望: 249 点
下载积分: 902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-10-04 14:03
可能不是开关问题,而是所用零线有的经过漏开,有的没经过漏开,而这2根零线在漏开后某一点又连接.
检查一下
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-10-04 14:29
我感觉还是把漏电保护器改为对应的塑料外壳断路器吧,我们公司用的好多都改了,经常因为下雨或空气湿度偏大就会跳闸,影响正常运行
花生米
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看花生米的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-10-04 23:05
100A的断路器没跳,这样就可以说明不是因为短路造成的,很有可能是有较大的漏电电流而促使漏电保护器动作。
蓝蓝天
发帖数量: 66 个
工控威望: 263 点
下载积分: 23468 分
在线时间: 372(小时)
查看蓝蓝天的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-10-06 21:04
还有一种情况就是零线如果绝缘损坏接了地也会跳闸
211开关
发帖数量: 117 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 799(小时)
查看211开关的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-10-06 21:26
工业用三相五线制,一般不用装漏保,厂里300mA有时跳,后拆了.
gongke
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gongke的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-10-06 21:35
2楼  发表于: 16天前 只看该作者 | 小 中 大
漏电保护器是三相的还是四相的,如果设备接零线必须用四相(带N的)的漏电保护器。如果用三相的,空开不会跳,漏电保护器会
ztre
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ztre的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-10-07 08:19
有时候零线接地
万钧彩
发帖数量: 269 个
工控威望: 405 点
下载积分: 18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-10-17 21:51
漏电保护器用在某些场合下会带来不便,最好做到接零保护不会影响到生产与工作.
伟利科技
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看伟利科技的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-10-17 22:20
引用第22楼万钧彩于2010-10-17 21:51发表的  :
我的工厂以前也用这种带漏电保护器的空气开关,开头少设备开动时没问题,但后来开动的设备增多了就出现无规则跳闸现象.后来我把那些带漏电保护器的空气开关改为三相不带漏电保护器的空气开关,并把相关的设备作好接地,不是接零.不过地线的接地点一定要良好.
dxd8313
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dxd8313的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-10-18 13:04
独立的拉根220的出来就可以了。。。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
