电动机的启动问题
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-09-20 21:00
有一个30kw 电动机带动的负载用手转得动,可是启动时转矩很小,像掉相一样,启动不了,如果不带负载,也可以启动,不知道这是什么问题。
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-09-20 21:23
检查是不是缺相,很多负载在慢速时是很轻的,手可以带动不代表在高速时负载轻。
自学
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2010-09-20 21:26
用的什么方式启动的,是否转换过来,很好查,嵌下电流
互相学习
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2010-09-21 02:19
可能是一项接触不良吧
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
发表于: 2010-09-21 12:32
参数设置不好也有这种现象,比如载波频率设置过高!
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
网址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
邮箱:1792595232@qq.com
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-09-21 22:22
应是控制线路的问题。检查你的降压启动线路,是星-三角,自藕变压还是电阻降压启动。
光电隔离
164 个
256 点
55537 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-09-22 01:38
应该是缺相,测量一下输出电压试试。
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-09-22 08:45
应该是星三角没转换好吧。
fengyuhai
89 个
118 点
497 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的
发表于: 2010-09-22 14:39
用的什么方式启动的
xuehi
xuehi
282 个
320 点
2188 分
在线时间: 1104(小时)
查看xuehi的
发表于: 2010-09-22 21:38
有一项接触不良了
天津电气成套
创菱(天津)科技有限公司
811 个
676 点
311 分
在线时间: 144(小时)
查看天津电气成套的
发表于: 2010-09-23 12:52
测一下3相电流不就知道了吗
变频器专业维修!自动化控制柜电气成套!
QQ:1792595232
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2010-09-27 13:03
如果绛压启动,看是否转换,如果直接启动,测电流,
电动机的启动问题
