风景
PLC的存储器数据丢失的问题
Pages: 2/2 Go
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
12楼
发表于: 2011-02-12 20:26
学习啦
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
13楼
发表于: 2011-02-13 16:35
是不是用断电保持的呀
高压电工
查看高压电工的
14楼
发表于: 2011-02-13 21:50
遥控器
115 个
257 点
4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的
15楼
发表于: 2011-02-13 22:00
长见识了
三人行必有我师
rsjd
35 个
164 点
504 分
在线时间: 33(小时)
查看rsjd的
16楼
发表于: 2022-04-13 10:35
三菱这个问题很严重,Q系列的频繁丢失D区数据,换新的PLC模块也不行
zhuyongxiong
681 个
5125 点
1889 分
在线时间: 465(小时)
查看zhuyongxiong的
17楼
发表于: 2022-04-13 14:06
我前段时间帮客户修过一台PLC,就是没法正常工作,一工作就死机,修好后丢参数,仔细检查发现是因为电路有漏电或短路,检查电池亏点很快,重新排除电路问题后就好了,遇到这情况首先不用去怀疑储存器,因为它很少坏
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
73 个
197 点
1007 分
在线时间: 35(小时)
查看13207265448的
18楼
发表于: 2022-04-13 14:45
我有一台设备也有这种情况,S7-1200的,几个月间隔不定时会丢触屏上设置的运行数据.找不到原因.
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
19楼
发表于: 2022-04-13 14:53
相隔十年前的回贴,臭下热闹。等电池报警电量不足时,就会丢失数据,有时程序也会丢失了 [
zhuyongxiong
681 个
5125 点
1889 分
在线时间: 465(小时)
查看zhuyongxiong的
20楼
发表于: 2022-04-13 17:47
引用第19楼pretco123于2022-04-13 14:53发表的 :
是的,PLC电池4年就要换,像台达EH PLC一旦没电啥都没了
Pages: 2/2 Go
PLC的存储器数据丢失的问题
