财富
真诚征求步进电机的一些问题意见
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2010-09-11 14:25
我最近搞了个设计,想使用步进电机有规律进行距离不同的正反转的运行,最高转速要达到每分钟1800转,使用了国产的没有达到这个目的,又改用日本东方的PK56-A电机,还是不行,它总是在最远距离正转时能完成动作,却在反转返回时卡住,不是每次都卡,而是隔个几分钟卡一次,不论怎么修改程序都无法完善它,所以不得不承认这次的设计以失败而告终,请问各位有什么意见吗
百度
苏州硫化机 油压机维修
187 个
334 点
1462 分
在线时间: 380(小时)
查看百度的
发表于: 2010-09-13 09:15
我不知道我回答的对不对?
我想是步进电机力矩没有那么大,高转速时,电机容易卡住,
试试降低转速来控制。
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2010-09-13 11:19
步进电机的加速响应慢,脉冲加速过快时步进电机容易丢步卡死。增加脉冲加速时间(1000MS)试试。
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2010-09-13 11:43
只能用伺服了
chshzhh
查看chshzhh的
发表于: 2010-09-13 17:19
步进电机在转速600——800 的时候扭矩还可以,转速再高的话扭矩回急速下降,你要1800转每分钟,还要连续正反转,只能采用伺服了,
吉吉ml
查看吉吉ml的
发表于: 2010-09-16 20:15
谢谢了,我已经准备采用伺服了,只是对步进有点不死心,想问一问有没有什么好的办法
21gb
186 个
2127 点
6229 分
在线时间: 541(小时)
查看21gb的
发表于: 2010-09-18 14:04
2楼的建议值得一试
真诚征求步进电机的一些问题意见
