西安
如何用触摸屏和PLC控制电炉的温度?
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2010-08-29 20:53
有一台电炉用天然气燃烧器来加热,温度最高控制在400度,也就是说低于400度加热,高于400度不加热,要求用触摸屏和PLC来控制,请高手帮忙,需要哪些电气元件,触摸屏,PLC,还有些什么,请教中,最好谁能帮我写个小程序,谢谢!
cm117532
35 个
113 点
536 分
在线时间: 77(小时)
查看cm117532的
发表于: 2010-08-30 00:47
外面找专业人士做吧。
zq11111
458 个
512 点
4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的
发表于: 2010-08-30 15:24
太浪费了吧,简单的温度控制器就能轻易解决。
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2010-08-30 17:09
兄弟,浪费这我知道,可人家就是要这样做,能告诉我要哪些电器吗?最好有详细的型号,谢谢!
工控小陈
110 个
219 点
469 分
在线时间: 31(小时)
查看工控小陈的
发表于: 2010-08-31 12:47
温度模块
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 215(小时)
查看gang.liu9的
发表于: 2010-09-22 01:15
1。使用:PLC ---FX2N + 温度摸块 FX2N-4AD-TC + 触摸屏
2。小程序----需付费的,因为你是在创收中。
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 226(小时)
查看sl0301的
发表于: 2010-10-08 10:37
那要看控制的温度精度了
要求不高的话,程序是很简单的,做数据比较就可以了,关键是要做个回差了,不然加热元件会频繁启动的。
如果精度要求高的话,那就要用到PID控制了,那个比较烦点了,要去现场调参数了
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-10-08 16:54
很划不来啊 兄弟
要加适配你测温元件的模块
查看13456789012的
发表于: 2010-10-11 09:38
这个东西简单,用个4AD的模数转换块,如果是PT100的选型号PT,如果是热电耦的用TC,然后再编写TO和FROM指令,具体看看三菱编程的资料吧,很简单的。
cyh37017
122 个
269 点
789 分
在线时间: 170(小时)
查看cyh37017的
发表于: 2010-10-12 22:09
谢谢各位大侠,已经搞定了,写出来了就感觉很简单,没懂进去的时候,还真难。
神仙
好好学习天天向上
191 个
237 点
944 分
在线时间: 79(小时)
查看神仙的
发表于: 2010-10-16 09:14
楼主分享一下
如何用触摸屏和PLC控制电炉的温度?
