自学者
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看自学者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-28 19:13
有一台220伏风扇启动不了用手动一下就能转,一开始以为电容有问题。换一个还是这样,轴承线圈没问题,请问各位是什么原因呢?
lichun518518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lichun518518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-28 19:18
那么简单的问题自己想想
lichun518518
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-08-28 19:30
如果电机发出声音却不转的话,应该是转子与轴承套之间的间隙大了
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-28 19:40
出在启动线圈上。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-28 20:06
根据你说的情况,应该有一组绕组开路了。单相电机有两个独立的绕组,两个绕组或头相连或尾相连,另外两端并上电容,如图,电容的作用是使其中一相绕组的相位差提前90度,从而产生一个旋转磁场驱使转子旋转,其中一个绕组开路以后就不能产生相位差而无法自行启动了。
自己的事情自己做.
张大超
发帖数量: 28 个
工控威望: 203 点
下载积分: 784 分
在线时间: 96(小时)
查看张大超的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-28 22:12
匝间短路都会出现这种现象
卧龙湾
学习是宝
发帖数量: 365 个
工控威望: 679 点
下载积分: 16531 分
在线时间: 307(小时)
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-29 09:31
四楼说的好
bhw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bhw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-29 10:06
通电后如有电磁声风扇不转,基本上是转子轴与轴承套磨损过大造成的。
nixianli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nixianli的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-29 10:17
电容小了。。。。
lshlk
发帖数量: 28 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 12(小时)
查看lshlk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-08-29 13:01
启动绕组有问题或者是电容接线不对
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-08-29 15:56
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-08-29 18:23
两相绕组可能有一相断路,或起动电容失效,4楼分析的很仔细了,你自己找原因吧.
