关于变频器电位器的问题
zhuls
125 个
363 点
6767 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的
发表于: 2010-08-28 15:17
请教各位,我想用一个电位器,控制两台变频器的频率,不知道这样可行不?
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2010-08-28 15:26
可以,双层电位器!音响的音量调节也有这样的!
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2010-08-28 15:29
可行,但要注意安全
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2010-08-28 15:30
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
发表于: 2010-08-28 15:31
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217275 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2010-08-31 20:57
用一只电位器控制其中一台变频器,然后用这台变频器的模拟量输出去控制另外一台变频器即可。
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
205 个
385 点
1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2010-09-11 21:01
个人浅见:电位器的输出端分出两个线头分别接的两台变频器上,应该可行吧!我也没有真正的试过,仅供参考!如果你有更好的方法,请与大家分享!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-09-11 21:04
引用第5楼wenrong于2010-08-31 20:57发表的 :
可以的,如觉得不行的话加一块多路的调速板这样也可以实现
shenxianguol
205 个
385 点
1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2010-09-11 21:22
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
1>用钳形表量下另台4KW电机的启动电流多少,以此来判断断路器合适否的问题
2>用万用表量电机三相和地线是否导通,通证明电机烧坏
3>量热继电器到电机之间的电缆是否有短路现象。
真诚沟通,互通有无,共同进步!
运筹帷幄
查看运筹帷幄的
发表于: 2010-09-12 07:32
电机内部短路
ctgdcs
73 个
196 点
817 分
在线时间: 37(小时)
查看ctgdcs的
发表于: 2010-09-12 20:49
你的断路器是什么样的
jack陈
查看jack陈的
发表于: 2010-09-19 22:48
可以,不过是同步吗?
关于变频器电位器的问题
