天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 326(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-08-27 23:14
引用第18楼水泽之国于2010-08-25 16:10发表的  :
不是大问题,应该是火线漏电造成,你可以把漏电保护器下口的火零互换一下试试。
谁说只有火线漏电才会跳电,0线一样会
QQ:235174304.VX:Deng235174304
252080
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看252080的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-08-27 23:22
漏电开关太灵敏了,电缆绝缘性不好,拿摇表摇下对地电阻
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-08-28 15:44
引用第24楼66938550于2010-08-26 20:45发表的  :
有水平 有实战经验  一路路查你查到何年马月  人家办公室装修的好好的 被弄的不被骂死就好了
冒烟起火就不会被骂?再严重点烧毁线路及周边东西,哭都来不及!
舒中胜
发帖数量: 175 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-08-28 15:53
打雷跳闸是正常的,下雨跳闸是线路有漏电,检查下线路吧.导线绝缘是否老化
舒中胜
发帖数量: 175 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-08-28 15:55
舒中胜
发帖数量: 175 个
工控威望: 250 点
下载积分: 754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-08-28 15:57
hbxfluo
发帖数量: 362 个
工控威望: 440 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 242(小时)
查看hbxfluo的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-08-28 19:27
打雷跳闸是正常的,下雨跳闸是线路有漏电,检查下线路!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-08-28 19:59
1、总开关是否用漏电保护器。该开关跳还是分支跳?
   2、分支用漏电保护器,该开关跳的话,原因有1、电线绝缘不好,可查看房间有漏,一般不可能,老总房间会那么差?             2、开关等用电器的PE与辟雷针是否连在一起?
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
久违的人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看久违的人的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-08-29 09:46
是线路接线口绝缘不够,找有接线的地方看是否有进水,重新包胶布。
raoshili
发帖数量: 139 个
工控威望: 196 点
下载积分: 821 分
在线时间: 119(小时)
查看raoshili的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-08-29 10:22
兄弟。我个人认为9楼的方法应该试试看,如果做过电工的都会这样解决。这是最简单最实际的方法
lshlk
发帖数量: 28 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 12(小时)
查看lshlk的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-08-29 12:57
漏电,还有如果装漏电保护器的话就赶紧拆掉,那个灵敏度太高,没办法用的,一路一路断开  测量 绝缘电阻
hanchengcai
发帖数量: 58 个
工控威望: 142 点
下载积分: 706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2010-08-30 21:32
打雷是振动大了,应该是正常的,一潮湿就跳那就要好好查下线路了!
