科学
下雨就跳闸
4
5
6
Pages: 2/7 Go
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
12楼
发表于: 2010-08-25 11:37
肯定是漏水引起漏电才跳
alent
只要努力,一切皆有可能!
355 个
417 点
3242 分
在线时间: 164(小时)
查看alent的
13楼
发表于: 2010-08-25 11:40
把电线换掉就行了
daier888
42 个
106 点
517 分
在线时间: 12(小时)
查看daier888的
14楼
发表于: 2010-08-25 13:34
漏电咯 问题严重 一路一路的断开检查
sunbo
63 个
142 点
621 分
在线时间: 101(小时)
查看sunbo的
15楼
发表于: 2010-08-25 14:44
看看是哪一种环境使用的漏电保护器,选一个漏电流大一点的。试试
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
16楼
发表于: 2010-08-25 15:35
检查一下进线开关柜处的地线。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
17楼
发表于: 2010-08-25 16:10
不是大问题,应该是火线漏电造成,你可以把漏电保护器下口的火零互换一下试试。
看的好别忘了评分。
chou2003
查看chou2003的
18楼
发表于: 2010-08-25 16:21
打雷跳闸是正常的,建议把漏电开关拆了,换成DZ47的断路器。还有楼上说的火零互换,漏电开关还是会跳闸的。
huangrx55555
17 个
100 点
562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的
19楼
发表于: 2010-08-25 22:10
9楼观点不错,同意。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
20楼
发表于: 2010-08-26 08:17
一路路的断开!看是那几路引起的,主要看有没有那里线管露在外面的!或者是那里比较潮湿的,
注意安全
20楼的,九楼是什么观点啊???你就同意!!!不懂不要乱顶贴
漏电保护器是必须装的,以前一直用得好好的,说明装这个东西就没问题,现在下雨就跳了,那肯定是有地方漏电了!如果不查出问题点,而是冒然换大一级的保护器,或者根本不用,等问题点冒烟的话!不出来问题还好!万一出个什么事故,谁担当得起???你电工怎么做的???一点责任心都没有!
[ 此帖被hzhcdy在2010-08-26 08:25重新编辑 ]
niba
61 个
120 点
620 分
在线时间: 56(小时)
查看niba的
21楼
发表于: 2010-08-26 19:26
好,说的有道理
笨者天下
125 个
189 点
3175 分
在线时间: 82(小时)
查看笨者天下的
22楼
发表于: 2010-08-26 20:24
漏电的可能性很大。去检查下线路。
感悟人生
查看感悟人生的
23楼
发表于: 2010-08-27 19:00
如果找不着漏电的地方,就把漏电保护器上的零线拆掉就可以了
4
5
6
Pages: 2/7 Go
下雨就跳闸
