FX1NPLC软元件内存功能
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-22 15:36
FX1NPLC软元件内存功能怎么应用?
我把值设到软元件内存中,但是PLC断电之后再通电,所设定的值并没有存入指定的数据寄存器,是不是其它地方也要设置(QPLC这种功能可以用)
请高手指点!!!!!
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2007-11-22 16:58
D128至D255 EEPROM锁存
D256至D7999 电容锁存
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-22 17:06
你理解错了,我是说不通过指令就可以在通电时把设定值存入数据寄存器
通过软元件内存功能
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2007-11-22 17:12
FX没有软元件初值功能。
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-22 17:31
有的,手册上说的很清楚
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-23 09:32
我明白了,如果此数据寄存器需要存入一个值,同时程序中并不对此数据寄存器的值进行修改,就可以事先在软元件内存中存入需要的值灌入PLC,
前提条件是
1此数据寄存器是掉电保持的
2不具有上电初始功能( QPLC有初值功能)
在读PLC程序时勾中软元件内存,可以把当前数据寄存器的数据读出来,这样可以更好的分析程序
baoshizhi
522 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2007-11-23 14:17
软元件内存的作用是成批写入或读取PLC的软件,是PC对PLC的操作。
软元件初值是PLC上电时初始化软元件内存的功能。
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-26 08:57
要使得软元件在通电时就附上你所设定的值,软元件内存功能和软元件初值功能必须同时使用
在软元件初值里和软元件内存关联一下
只用软元件初值功能根本就做不到.
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-11-26 09:00
谢谢baoshizhi
indri
332 个
536 点
21700 分
在线时间: 777(小时)
查看indri的
发表于: 2009-05-20 20:45
learning !
FX1NPLC软元件内存功能
