软件
不明白的问题
好问
101 个
326 点
1021 分
在线时间: 189(小时)
查看好问的
发表于: 2010-08-20 16:24
我厂有一块欧姆龙的温控器,信号输入端接的是PT100的热电阻,每次动一下接在温控器上的热电阻线实际温度值就上下跳动2-3度,刚开始我以为是线接处不好,就把线重新接了但问题依旧,请大家指点。
谢谢!|
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
发表于: 2010-08-20 18:30
调温控器的幅值
学无止境
yang888
查看yang888的
发表于: 2010-08-20 18:34
换一根感温头就可以了
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
发表于: 2010-08-21 17:35
修电子电路时 敲是一个很管用的一招 敲一敲看哪里有没有锡裂的地儿
huangrx55555
17 个
100 点
562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的
发表于: 2010-08-21 17:45
热电偶的线本身就是感温的,用PT100测温,那你的温度应该是中温范围,感温头的精度不高。你用手去拿线,线会感温到你手,温度就会下降。你用点水试试会更明显。
zhujingyu69
925 个
822 点
49315 分
在线时间: 1291(小时)
查看zhujingyu69的
发表于: 2010-08-21 21:32
你动了热电阻的线,阻值发生变化,当然温度显示值要跟着变化。
chenjun9017
25 个
118 点
1748 分
在线时间: 23(小时)
查看chenjun9017的
发表于: 2010-08-22 17:18
是不是温度探头也动了才造成温度波动。如果不是这样你可以打免费咨询热线800-820-4535到欧姆龙上海公司进行咨询。
苗龙龙
查看苗龙龙的
发表于: 2010-08-22 18:14
路过 学习了
qumin000017
155 个
309 点
1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的
发表于: 2010-08-22 23:27
这个问题!!!
卧龙湾
学习是宝
362 个
675 点
16442 分
在线时间: 302(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2010-08-23 15:33
看探头与温控其是否匹配
不明白的问题
