编程
求助星三角启动时间问题
4
Pages: 3/4 Go
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
24楼
发表于: 2008-10-27 17:32
学习学习
songlin7777
查看songlin7777的
25楼
发表于: 2008-10-27 18:12
现在才发现自己是井底之蛙
zsping998
查看zsping998的
26楼
发表于: 2008-10-28 16:45
最后根据负载调整时,观察电流表,选取合适值
天玉月
查看天玉月的
27楼
发表于: 2008-11-01 15:48
时间太短不行老把接触器烧坏。在3楼的基础上可再加时比较稳。
星星雨
查看星星雨的
28楼
发表于: 2008-11-01 15:59
启动负荷大小有很大关系。
周影
查看周影的
29楼
发表于: 2008-11-01 19:25
学习了!!
csc51
查看csc51的
30楼
发表于: 2008-11-01 21:09
3 到5秒就行
许剑锋
诚心向各位大侠们学习
108 个
202 点
721 分
在线时间: 71(小时)
查看许剑锋的
31楼
发表于: 2008-11-12 13:11
各有各的方法,各有各的说法,都很好。但要控制好马达的星三角转换起动,还得根据现场马达的负载和各方面的数据来决定。
一般来讲,马达在星形起动运行后,它的转速达到其额定转速的70%~80%时就应该转换成三角形运转,不然长时间的星形运转,马达会出现无力,影响马达的正常工作。有经验的电气技术人员凭听马达的转动声音就可以确定马达星三角的转换时间了。
所以,我觉得我们应以实际出发,不要单凭书本上的理论进行操作。
三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
zhangshichao
查看zhangshichao的
32楼
发表于: 2009-02-21 13:19
学习啦,谢谢
xiaoyixiao
查看xiaoyixiao的
33楼
发表于: 2009-02-22 23:06
看着电流表平稳了以后 算时间
xionghx
93 个
282 点
539 分
在线时间: 120(小时)
查看xionghx的
34楼
发表于: 2009-02-23 09:22
个人观点:先看是啥负载,风机类的7.5KW设7秒,而后每千瓦加1秒,力矩类的在原来风机类的基础上乘上1.5倍.
lisongbo
查看lisongbo的
35楼
发表于: 2009-02-23 09:39
一般来说,35KW-70KW在5S-10S之间。70KW-110KW在10S-15S之间,总之电机功率越大,星转三角时间就越大,还要考虑你的电机所带的负荷大小
4
Pages: 3/4 Go
求助星三角启动时间问题
