请教恒张力问题
yfdxb
307 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-02-21 21:16
现在机器想采用恒张力系统,有哪位做过?如图的张力系统器件:传感器、控制器、磁粉制动器大概需多少银子?(最小的型号规格即可)
请各位给点意见。或者还有没有其他方法?要省钱的!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
yfdxb
307 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-02-22 09:33
越掉越下了!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
210 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-23 11:42
看你的意图想要控制的那卷材料一定很厚吧,如果是薄料我更建议你用我的思路,厚料我建议你使用液压马达
幻想----------设计的灵魂
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
210 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-02-23 11:44
你这种控制不一定精准,刚才发的那个图上电位器上的横杆可以加压力实现变张力的恒张力控制
幻想----------设计的灵魂
yun342703002
查看yun342703002的
发表于: 2009-02-25 08:47
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2009-02-25 14:57
全部选三菱产品大约在25000左右吧
luyuemin
工控人
151 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2009-02-25 20:18
有其它方案的,要看你的具体要求:张力范围、控制精度、卷材线速度等。
yfdxb
307 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-03-02 20:34
头疼!
带材只有0.02--0.03mm厚。很薄,抗拉不抗弯。
工位用伺服电机卷,卷完一个产品再重新卷下一个。放料现用步进电机。
http://www.ymmfa.com/bbs/read-gktid-27111.html
还请给热心赐教!
[ 此帖被yfdxb在2009-03-02 20:43重新编辑 ]
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
pony123
查看pony123的
发表于: 2009-03-03 10:20
你用力矩变频器加编码器试下
yfdxb
307 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2009-03-03 22:43
按2楼老大的结构方式用变频器,电位器就是外部调节频率的。以摆臂上下来转动电位器调节速度。是否可行?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
dv0429
198 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2009-03-04 08:51
晕倒,有必要说得这么难吗??又是步进又是伺服的?卷纸的我都做到,就用普通电机后面加装编码器(软连接)作速度反馈,变频器选带PG反馈的矢量型变频(当时用的是台达VE系列),张力反馈部分就买个好点的电位器装在轴上作张力反馈给同步控制器(8口的才1500左右),这样下来成本不会很高的,我当时是三个电机同步的整个系统做下来加上调试费和电柜什么的也才2W多点.
ebepower
97 个
251 点
483 分
在线时间: 161(小时)
查看ebepower的
发表于: 2009-03-05 20:33
你不妨使用力有张力控制功能变频器(内凼卷径计算功能)
如:深圳的汇川、蓝海华腾、艾默生的机器,用起来很简单,资料它他的网站上都有
请教恒张力问题
