指令
求助星三角启动时间问题
4
Pages: 1/4 Go
hefei3903
187 个
450 点
1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的
发表于: 2007-11-20 16:46
星三角启动时,启动时间大致设多少?与那些因素有关?
siyu19810405
查看siyu19810405的
发表于: 2007-11-20 16:52
我记得是千瓦数开方乘以7再加8
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-21 00:02
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
xidong
201 个
365 点
896 分
在线时间: 38(小时)
查看xidong的
发表于: 2007-12-01 12:04
T=4+√2*P 你可以试试,就是4加根号下2乘电动机的功率,单位是秒。在这样的设置下再进行调整就容易了
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-12-01 12:39
学习中!
ltmwxq
447 个
398 点
18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的
发表于: 2007-12-01 12:50
3 楼说得对。星三角启动时,与电机功率和启动负荷有关。按下试计算:T=4+√2*P ,就是4加根号下2乘电动机的功率,单位是秒。然后再根据启动负荷进行调整
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1101(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2007-12-01 18:42
dddd
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
474 个
311 点
1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的
发表于: 2007-12-02 17:50
记得有我
127 个
267 点
2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的
发表于: 2007-12-02 21:36
呵呵!好问题!!
libo
一滴汗水,一份收获
626 个
897 点
11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的
发表于: 2007-12-19 00:21
经验上一般设3s
dejewg
查看dejewg的
发表于: 2007-12-19 15:22
要看你是用在什么设备上了,一班的话你从起动的时候到电流下落后的时间就可以了嘛,但要是我们夹江的陶瓷厂用的球磨机的话时间可能只要1秒和1.5秒就行了,因为这个要靠惯性,时间多了就起不动.
fsgfxjt
114 个
214 点
826 分
在线时间: 7(小时)
查看fsgfxjt的
发表于: 2007-12-19 22:24
设定“T=4+√2*P”的缘由是什么?请指教一下!
4
Pages: 1/4 Go
求助星三角启动时间问题
