hefei3903
发帖数量: 187 个
工控威望: 450 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 224(小时)
查看hefei3903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-20 16:46
星三角启动时,启动时间大致设多少?与那些因素有关?
siyu19810405
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看siyu19810405的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-20 16:52
我记得是千瓦数开方乘以7再加8
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-21 00:02
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
xidong
发帖数量: 201 个
工控威望: 365 点
下载积分: 896 分
在线时间: 38(小时)
查看xidong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-01 12:04
T=4+√2*P  你可以试试,就是4加根号下2乘电动机的功率,单位是秒。在这样的设置下再进行调整就容易了
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-01 12:39
学习中!
ltmwxq
发帖数量: 447 个
工控威望: 398 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-01 12:50
3 楼说得对。星三角启动时,与电机功率和启动负荷有关。按下试计算:T=4+√2*P  ,就是4加根号下2乘电动机的功率,单位是秒。然后再根据启动负荷进行调整
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1113(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-01 18:42
dddd
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
发帖数量: 474 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-02 17:50
记得有我
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
查看记得有我的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-12-02 21:36
呵呵!好问题!!
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-19 00:21
经验上一般设3s
dejewg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dejewg的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-12-19 15:22
要看你是用在什么设备上了,一班的话你从起动的时候到电流下落后的时间就可以了嘛,但要是我们夹江的陶瓷厂用的球磨机的话时间可能只要1秒和1.5秒就行了,因为这个要靠惯性,时间多了就起不动.
fsgfxjt
发帖数量: 114 个
工控威望: 214 点
下载积分: 826 分
在线时间: 7(小时)
查看fsgfxjt的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-12-19 22:24
设定“T=4+√2*P”的缘由是什么?请指教一下!
