aries
发帖数量: 198 个
工控威望: 309 点
下载积分: 870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2010-08-19 12:48
小弟学习了 谢谢
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2010-08-19 17:08
换个电机试一下了
郎中
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看郎中的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2010-08-20 11:36
星三角没转换过来
jcwang721218
发帖数量: 353 个
工控威望: 613 点
下载积分: 4005 分
在线时间: 379(小时)
查看jcwang721218的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2010-08-20 12:41
电机有长转子的,有短转子的,即L型,S型。看转子是否比定子短啊
久违的人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看久违的人的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2010-08-20 13:10
电流15A肯定不正常,应该是线圈绝缘有问题或转速不够,
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2010-08-20 13:10
引用第22楼linglong于2010-08-19 09:16发表的  :
谢谢各位师傅的回复。因为客户要用,寄到厂家修时间太长,所以我让一位门市部修电机的师傅修了,他拆开后线圈没有发现烧过的迹象。只是电机内部绑铜丝的线都 断了。为了安全期间,他帮我重绕了。不过装上后,故障依旧。所以肯定是转子问题。我想这种现象应该是电机本身问题,所以我在和厂家协商中》》》
绕组没有烧坏为何要重绕,修过电机的都知道15KW的电机端部整形定形后就算不绑也不会影响运转;三相电流平衡且温度也不会升高、也没有异味,说明定子没问题,如此大的电机转子断条的可能很小(不是没有),像你这种情况很有可能是转子轴打滑(不是轴承位打滑)。你可以把转子拆下来,把轴卡住,用力转动鼠笼,如果能动那就是了。
wxply
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wxply的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2010-08-20 16:47
供水压力正常否?
yang888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yang888的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2010-08-20 18:48
第一是检查线圈绝缘50-1000兆,第2看水叶有没有杂质堵了。
huangrx55555
发帖数量: 17 个
工控威望: 100 点
下载积分: 562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2010-08-21 17:10
如果你测量的是接触器以后的线路,15A正常。你测量接触器以前的线,15A就是轻载了。你可以把电机脱开,用测速仪测下电机的转速。能有1400以上的转速,就算正常了。那就可能是叶片问题。
x-c
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看x-c的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2010-08-21 19:51
15KW  15A 的电流  这电流太小吧
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2010-08-22 00:05
晕死了,都是书呆子,15KW=15A还偏大呢,楼主不是说了星三角,是电工的自己去现场量量,不要老是抱到电脑不说实际,应该13~14A才正确,15A电流大了,肯定有些味道。那转速应该下降不多,在上1A电机绝对完蛋了。
鲁庄
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看鲁庄的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2010-08-22 08:47
如果不是叶轮处断轴,星角也正确,应该是转子断条,检查办法如下图
http://hi.baidu.com/luzhuang126/album/item/68b0da0788c4c4897a89477a.html
[ 此帖被鲁庄在2010-08-22 09:13重新编辑 ]
