梦想
很难得问题,真是太难了,大家帮帮忙
查看87278598的
发表于: 2010-08-14 10:34
我是初学者,请问我现在有一套电路,中间有220V的设备,还有380V的设备,220V的设备总功率是19.2KW总共有8个每个2.4KW,380V的设备总功率是48KW,是加热管分为8组,一组2个,每个3KW,请问我的每个断路器应该选多少电流的?总的空气开关应该选多少电流?请大家帮帮忙,小弟在这里谢了,请各位师傅尽快回复好吗?
longzhong
55 个
169 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看longzhong的
发表于: 2010-08-14 10:54
每个负载都需要安装断路器,你确定有那个必要吗?至于选择方面,你不会连负载电流都不会计算吧?另外我认为选择标准不仅仅是电流,比如感性负载阻性负载以及动作频率,环境温度等都得考虑进去。还有你也没说是几相的,叫人家怎么帮你?
卫华哥
19 个
94 点
524 分
在线时间: 12(小时)
查看卫华哥的
发表于: 2010-08-17 00:51
都用300A
感悟人生
查看感悟人生的
发表于: 2010-08-17 07:32
总空开用100A的、分支电路全用16A的断路器
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-08-17 12:33
最好是220和380分开接线(我说的是主线,这样出现故障时动作更灵敏)。220电压的总功率19.2KW,电流是19.2乘以4.5(根据电工口诀中p=UI计算)等于86.4安的电流。所以主电路的空开要用100A的,下边分支电路每个2.4KW用16A的空开就行。380电压的总功率是48KW,电流是48乘以2.63(电工口诀中p=UI计算)等于126.24A。所以用160A空开,下边分支每组6KW用20A空开就行了。
jxt520102
584 个
567 点
13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的
发表于: 2010-08-17 14:20
我这个对你或许有些帮助
控制柜设计规范.rar
(558 K) 下载次数:21
官开开
查看官开开的
发表于: 2010-08-17 21:50
220V的10A。总开关300A,380的10A。
很难得问题,真是太难了,大家帮帮忙
