软件
一个转换开关(12组触点)电机正反转高低速
fjdk54321
查看fjdk54321的
发表于: 2010-08-13 15:59
一个转换开关(12组触点)四个当位 控制三相异步电机 高速正转 高速反转 低速正转 低速反转 哪位高手可否指点一下 。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-08-14 07:56
12组触点的正好控制你的4个要求,3个触点一组(其中一个触点是公共点,另外1组也一样),这样直接去控制继电器或接触器就行了,有6个触点就够用。
fjdk54321
查看fjdk54321的
发表于: 2010-08-14 10:50
先谢谢了 老兄
不过问题还是没解决 加接触器当然简单了 问题是不加任何电器去完成控制
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-08-14 11:07
楼主说的 不会是铣床上 用的吧!!!!!
fjdk54321
查看fjdk54321的
发表于: 2010-08-15 21:41
钻床上用的 问题解决了 谢了各位v
