丰收
电接点压力表和远传压力表问题?
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-08-06 22:21
电接点压力表没了标示的情况下,怎么找出动接点以及上限和下限接点哦?
远传压力表引出的三根接线又是怎么回事呢?什么意思呢?
谢谢工控网,工控伴我长!
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-08-06 22:50
问题1:其实可以从外观观察上/下限开关状态的。
问题2:打开压力表看看。
卫华哥
19 个
94 点
524 分
在线时间: 12(小时)
查看卫华哥的
发表于: 2010-08-06 23:20
在没有压力的情况下,用调节针把上下限先调上去。指针在零刻度的就是动触点。然后把上下限分开,上面的是上限,下面的就是下限。
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-08-07 10:46
用万用表怎么量出来哦?
谢谢工控网,工控伴我长!
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-08-07 17:09
1.靠表盘最上面的是压力表调整的上限值,中间实际压力值, 最底层的指针为下限值.
2.远程压力表配模拟量模块使用, 其中电源线两根,另一根为负反馈模拟信号线,可将压力值大小转化为电压值或电流值反馈模拟模块做比较输出等
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-08-07 20:48
用表测你只要找出公共点,高点和低点就好找了。如果你是一个心细的人,拿起表看看就知道了。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-08-08 10:33
看一下说明书不就行了
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2010-08-09 01:18
远传压力表就是一个滑动变阻器,
电接点 不说了
电接点压力表和远传压力表问题?
