软件
一台变频器拖动十个电机保护方法
xwz2010
9 个
95 点
513 分
在线时间: 13(小时)
查看xwz2010的
发表于: 2010-07-23 16:49
一台160KW变频器拖动十个10KW电机,每台电机都加了热继保护,但电机经常会烧坏,谁可以提供最好的保护方法!
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-23 17:41
这种配置方法本身就不可取,电机没有过流保护。只能在变频输出端按每个回路加接触器与热继独立控制。
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-07-23 18:05
呵呵怎么这样配置呢,不烧是不大可能的,就算能保护它不烧坏那也影响设备的正常运行啊!
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-07-23 18:20
我也想找一个有效的保护方法啊,的哪位高手指点一下。
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-07-23 18:31
如果配置没问题的话 ,变频器本来就带有保护的啊。按照设备实际的生产需要,设置好变频器与电机的各个参数!
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2010-07-23 19:10
引用第1楼wwcwwc于2010-07-23 17:41发表的 :
这种配置方法本身就不可取,好象没有这方面的例子,主要是一台变频拖动两个电动机用V\F控制还可以,但拖动十台就不行了。
wty5588
承接各种机电安装工程!电话:18040307650
110 个
368 点
566 分
在线时间: 39(小时)
查看wty5588的
发表于: 2010-07-23 19:22
配置问题大了去了!肯定会故障!变频器的输出跟工频不同德!是用比较高的频率(2KHZ到10KHZ)模拟成工频来驱动电机,如果同时驱动10个电机的话,很容易产生共振,自激等现象,烧电机,小KS的啦!
各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460 电话:18040307650
yang888
查看yang888的
发表于: 2010-07-23 19:35
在变频器设置模拟端子启停,在上接热继保护,一台有问题其一全部停制,这样可以吗?
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-07-23 20:04
在输出端每台都加热继电器保护,是可行的,只能V/F方式,有一台故障就要停车
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2010-07-23 23:52
怎么好象是变压器一样的,不可想象,这样的做法倒是没有见过,如果楼主的设备已经有了,建议你一个围规定的做法,在变频器的输出端至每一台电机中间加复合型断路器,只要任一电机发热和短路都断开,复合型断路器并有控制信号给控制单元,
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2010-07-24 00:58
我这也有这样配置的设备---回流焊机。1.5kW的变频器拖7个120W的电机。什么外围保护都没有,电机坏了就修或换。
wwcwwc
3394 个
3192 点
70454 分
在线时间: 1605(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-24 08:11
我估计楼主的做法是想进行简单的同步。像10楼说的情况我见过,都是一些小功率的电机并接在变频的输出端,也没有什么独立的保护。
楼主这种做法唯一可以理解的是变频器作为速度控制用了。至于保护只能独立进行。
一台变频器拖动十个电机保护方法
