手册
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
Pages: 3/3 Go
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
24楼
发表于: 2010-07-27 17:22
电磁阀问题,二通阀如果没有背压,有可能会锁不死。
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
25楼
发表于: 2010-07-27 22:19
同时开关一组气动电磁阀,会出现这样的问题主要是气压出现瞬间局部的压降。由于气动阀是气动先导式的,如果没有一定的气压支持会出现这样的问题(驱动背压)。可以用如下的方法判断一下:在工作不正常的电磁阀进气口用手或者阀门瞬间关闭阀门,看气压满足越4-6公斤然后再接通,如果阀正常关闭就是这个问题。如果起源管道口径过细,或者气量一次用量太大,或者没有储气缓冲装置,或者气源过小,或者管道过长,或者阀门、气动附件配备过小都会出现这样的问题。可以自己判断,针对解决。我想你这个系统的问题应该是在一次性用气量过大的情况下没有合适大小的储气缓冲装置造成的,可以就近加大储气罐。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
26楼
发表于: 2010-07-28 11:57
这是二通电磁阀设计的一个难题,不关气源的事
,当二通阀用做排气用时,进气端和出气端会形成很大压差,造成类似真空发生器的效果,应该是真空效应吧。会把阀芯吸住,造成无法关闭现象。所以大家在设计选型时要注意。看更换其他牌子的阀吧。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
27楼
发表于: 2010-07-28 12:50
如果是空压系统用做排气的话,用气压阀是行不通的,只能用水阀,我也说不清为什么,专业人士都用专用的排水阀,
查看979442421的
28楼
发表于: 2010-07-28 18:18
最好换型号。选用无触点SR型可以高速运行,成本也不贵。使用常闭触点,若控制稳定性要求高,可以加一个压力传感器(开关接口)成本1000元左右
10 个
99 点
518 分
在线时间: 20(小时)
查看4592012970的
29楼
发表于: 2010-07-28 18:55
考虑继电器上是否产生了寄生电压
晁小强
查看晁小强的
30楼
发表于: 2010-07-28 20:09
肯定控制上有问题,用的社么控制?
Pages: 3/3 Go
用PLC控制排气电磁阀不能闭合问题
