电脑
变频器控制电机严重偏流,转速还不稳。请高手解答
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 561(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2010-07-14 21:16
雪中梅花
231 个
1208 点
12090 分
在线时间: 141(小时)
查看雪中梅花的
发表于: 2010-07-15 09:14
如果电动机正常应检查变频器三相输出,包括三相驱动和IGBT。
ttttcl
118 个
346 点
1703 分
在线时间: 128(小时)
查看ttttcl的
发表于: 2010-07-15 09:52
你的马达是否正常。换个变频器试下。如果还是老样子。就换马达。还有你的马达是否适合变频器调速。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-07-15 10:32
在排除变频器输入干扰和连接电缆绝缘问题的前提下,(方法变频变更为内控;电缆用兆欧表检测断开与输入/输出的连接)试着更换电机试试。如果否则只能检修变频器或者更换。
