中国
无功补偿电容怎样判断好坏哦?
Pages: 2/3 Go
小木子李
查看小木子李的
12楼
发表于: 2010-07-10 20:15
用电流表测量。
xuyunfeng198
查看xuyunfeng198的
13楼
发表于: 2010-07-10 21:15
电容通电测电流,与好的电容作电流值对比。断电放电后用电容表测量容值。
适者生存
查看适者生存的
14楼
发表于: 2010-07-12 16:48
电力电容器放电怕是有点危险吧? 那声音应该和放炮差不多
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
15楼
发表于: 2010-07-12 17:05
容量用万用表测量。绝缘用兆欧表测量。一般电力电容以容量变小为多。但是目前大多数使用的电力电容以自愈式为多(内部有放电电组)用上面的方法测量比较困难。楼上很多同事都知道,就是观测屏上电流指示值的大小来判断好坏。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
16楼
发表于: 2010-07-12 19:29
引用第9楼tjljh888于2010-07-09 15:18发表的 :
最简单的办法:全把电容投上,过一会把电容再切除,用一个电线放电,火花小或者没火花的就是坏的
兄弟说清楚点,别误导呀!可以拿2个灯泡串联并接在泄放电阻上就可以看到了。
已拆下来的单个的可以串2个灯泡充电,然后断电看多大容量的电容多大的灯泡能亮多长时间来简易判断。
我没实际试过,但是这样测试比较安全。
保持每天一点小进步足矣。。。
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
17楼
发表于: 2010-07-13 16:15
都是用钳形表测电流!
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
18楼
发表于: 2010-07-13 20:21
顶三楼的师傅
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
19楼
发表于: 2010-07-13 23:02
把电容投上,用钳形电流表测量其电流,如果三相电流不平衡或者小于电容器的额定电流,说明此电容是坏的,这是最简、最易懂的方法。
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
20楼
发表于: 2010-07-13 23:23
3楼,最全面
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
沈阳流云
查看沈阳流云的
21楼
发表于: 2010-07-14 20:13
同意3楼
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
22楼
发表于: 2010-07-14 21:41
谢谢各位大侠解答!
柴华
做个合格的工控人
44 个
119 点
2736 分
在线时间: 83(小时)
查看柴华的
23楼
发表于: 2010-08-10 18:10
测电容,量电流
柴华
Pages: 2/3 Go
无功补偿电容怎样判断好坏哦?
