睡觉
有关三相四线电度表的一个问题
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-07-08 19:29
三相四线电度表3*220/380 3*1.5(6)具体什么意思?谢谢各位同仁了
谢谢工控网,工控伴我长!
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-07-08 20:01
3相电源,电压可以是220v也可以是380v。互感器电流1.5A。最大瞬时电流6A。3相220v有的变频器有这样的输出。不晓得对不。
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-07-08 20:43
我个人认为是220V 、380V都能用,接220V时,只是接任何一相和零线即可,至于3*1.5(6)我认为是1.5---6A的范围,不知道对否?
谢谢工控网,工控伴我长!
苯猪
查看苯猪的
发表于: 2010-07-08 21:26
3=三相
220/380 =线电压
1.5=额定电流
6=最大电流
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
发表于: 2010-07-10 22:50
1搂说的对,我用的西门子变频器就是单相220伏输入,三相220伏输出的。
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-07-11 21:26
3 -- 三相
220/380-------相电压220V / 线电压380V
1.5----额定电流 (此电流时精度最高)
(6)-----最大工作电流
这种电表一般是配电流互感使用
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-07-12 15:25
星_三角接线法..可以输入三个220V.也可用于380V,1.5A瞬时值6A个人理解意见..
鲁庄
查看鲁庄的
发表于: 2010-07-12 15:26
2楼说得对,就是带零线的三相表,可以输出220V
http://hi.baidu.com/luzhuang126/album/item/08ada1c3b0232765b319a8bb.html
[ 此帖被鲁庄在2010-07-13 06:17重新编辑 ]
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2010-07-12 15:33
5楼的说法是正解!
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-07-12 22:51
这应该是个间接表,同意5楼的观点。
有关三相四线电度表的一个问题
