爱情
求助:GT Designer2设计时的问题
yang_jack
查看yang_jack的
发表于: 2010-07-12 19:32
哪位大侠能指教一下:在使用GT Designer2设计触摸屏时,如何设计才能使触摸开关在鼠标点击后变成另一种状态?我在设计时都是只有在鼠标点击中才变成另一种状态,松开鼠标后又变回原状态了,实在是没办法了,请高手指教
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-12 20:09
点动改为交替
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yang_jack
查看yang_jack的
发表于: 2010-07-12 21:42
taipi-k 先谢谢你,不过你说的我已经试过了,不管选择点动、交替、复位还是置位仿真结果是一样的:用鼠标点击那一刻变成另一种状态,松开鼠标就变回原来的样子了,请在指教
ctgdcs
73 个
196 点
817 分
在线时间: 37(小时)
查看ctgdcs的
发表于: 2010-07-12 22:18
你可以将定义改为置位,和复位。并将ON和OFF的状态的颜色改掉
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2010-07-12 22:47
在:位开关中设置中将“指示灯”项设置为与位开关一直的软元件即可。
再指定指示灯ON与OFF显示方式即可。
以上。
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-07-13 08:48
是啊,你的开关如果用plc监控他已经通了,而是你的指示状态未表达出来。反之亦然。按4楼办法就行了。
