指令
欧姆龙工控论坛
求教 欧姆龙PLC,电脑读不出程序
yaogou
查看yaogou的
发表于: 2010-07-07 18:00
求教
我才买的欧姆龙数据线和USB2.0转RS232转换线,读PLC程序读不出来,电脑显示“无法连接至PLC”
编程软件版本C-P7.3
电脑操作系统XP3
转换线可读出三菱PLC程序
转换线TX指示灯不亮
求高人指导,小弟先谢谢了
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1861 个
4509 点
7621 分
在线时间: 1372(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2010-07-07 19:26
电脑的端口设成COM1
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2010-07-07 22:11
换个版本。
wsqjs
充耳不闻
148 个
224 点
1843 分
在线时间: 23(小时)
查看wsqjs的
发表于: 2010-07-07 23:16
检查电脑的端口到底是COM几,
充耳不闻
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2697 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-07-08 20:14
将你的电脑的USB转232口定义成COM1试试。做工控最好买有自带232串口的电脑,如果电脑没串口最好加串口卡,最好不要用USB转232的。
自学
72xiaoshi
46 个
174 点
401 分
在线时间: 63(小时)
查看72xiaoshi的
发表于: 2010-07-08 20:45
USB转接线的问题,换一下试试.
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2010-07-09 00:04
遇到过这个问题,首先你在你的设备管理器里面看看你的USB转的虚拟串口的端口号是COM几,然后连接PLC的时候设置相同的端口号,如果你第一次安装完驱动,必须重启以后才能使用,且连接中不可拔下电缆,否则必须重启电脑
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
ylc75
查看ylc75的
发表于: 2010-07-09 21:48
你的数据线应该有安装程序,我的买时就有,安装后查看你程序对应的端口号COM*,链PLC时设成对应的号就可以,我今天就是这样连上的。如果自动在线不行新建一个工程,设置PLC型号还有设定里的内容都要与要连得OLC 一致,连接方式里的端口号也要设好,在连接应该就行了
郑开益
84 个
207 点
695 分
在线时间: 75(小时)
查看郑开益的
发表于: 2010-07-12 21:55
再不行的话我估计要再下载个软件
[ 此帖被郑开益在2010-07-12 22:14重新编辑 ]
郑开益
84 个
207 点
695 分
在线时间: 75(小时)
查看郑开益的
发表于: 2010-07-13 23:23
我也是用的7.3软件,打开软件后,单击上面的“工具”——‘选项—’—‘PLC’。根据自己使用的PC型号设置,以及PC的点数都要相同。(PLC TYPE ----. CPU----),设置后‘确认’。即返回到软件页面,点击‘PLC’,选择‘自动在线’,再击‘连接’,再击‘是’。即可读出PC里面的程序了。
gongkongren
查看gongkongren的
发表于: 2010-09-12 11:38
谢谢各位大侠了,我的问提也解决了
欧姆龙工控论坛
求教 欧姆龙PLC,电脑读不出程序
