wuji001
发帖数量: 225 个
工控威望: 394 点
下载积分: 501 分
在线时间: 118(小时)
查看wuji001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-17 09:53
三菱QY10可以直接带接触器吗 以前都是加一个中间继电器的  可我看着好像可以输出220V 那就是可以带接触器吧,有这样用的说下啊
lushonglin
云中孤雁
发帖数量: 12 个
工控威望: 168 点
下载积分: 390 分
在线时间: 31(小时)
查看lushonglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-17 14:57
QY10本身就是继电器输出型的,当然可以直接接接触器,我经常这样接,当然如果中间加了继电器会保护好些哆
jeay
发帖数量: 204 个
工控威望: 233 点
下载积分: 655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-23 01:04
当然可以,Q/A系列的Y10模块本身就是继电器输出的,用的时候最好在前面加一相FU这样可以保护模块
zhangzsy1
发帖数量: 66 个
工控威望: 133 点
下载积分: 728 分
在线时间: 25(小时)
查看zhangzsy1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-23 01:13
QY10是继电器输出型,属无源触点,可以带AC220V或DC24V都可以
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-13 21:57
最好加中继
