工作
变频器的故障
Pages: 2/2 Go
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
12楼
发表于: 2010-06-28 13:54
有两个方法你试一下, 把变频器拆开用酒精棉做表面简单清洗,后用吹风机吹干,上电试一下, 再不行就在设置里面将检测接地功能关掉即可
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
13楼
发表于: 2010-06-28 17:01
楼主你的问题我以前也碰到过,当时我们公司有一台VLT5000的变频器(37KW),也是不定时的报接地故障。后来经专业维修公司检查为变频器内部的电流检测互感器故障(共有三个,其中一个有问题),因找不到原装备件,花了好几千元换了一个替代品,可用了不到半年又出现同样故障,后来就没有修了,买了一台新机。故我建议最好是重新买一个。
jianglei88
34 个
97 点
538 分
在线时间: 6(小时)
查看jianglei88的
14楼
发表于: 2010-06-28 19:59
变频器接地,看看变频器那个模块最接近散热板,拆开看看。
kiz123
174 个
354 点
943 分
在线时间: 159(小时)
查看kiz123的
15楼
发表于: 2010-06-28 20:10
就是变频器的问题
gogtgt
46 个
136 点
437 分
在线时间: 75(小时)
查看gogtgt的
16楼
发表于: 2010-07-02 06:54
修好没有?有多余的7.5kwvlt5011吗?
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10271 分
在线时间: 456(小时)
查看bodau的
17楼
发表于: 2010-07-03 20:31
13楼说的现象比较符合你的机器,丹佛斯的电流互感器确实容易出故障,尤其是环境不好的话!建议检查一下环境,高温、潮湿、腐蚀等!采取对应措施,加强防护!(喷PCB绝缘漆等)3只互感器坏一只,可以直接去掉不用(前提没有使用矢量控制)!
yuxinbing8
查看yuxinbing8的
18楼
发表于: 2010-07-03 21:01
模块有问题了,建议换了
yuxinbing8
查看yuxinbing8的
19楼
发表于: 2010-07-03 21:04
Pages: 2/2 Go
变频器的故障
