发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-06 14:13
请求威纶高手,我编一个很简单的程序下载到mt6070ih的屏上,第一次我用222222这个密码下载 能下载,也就是说能通讯上屏,但下载全是错误,有图片看,
当我第二次下载程序时,用222222这个密码是,通讯就出现错误,提示请检查密码和USB 下载线,必须用新的密码,比如333333,才能连上通讯,但下载还是错误,请高手指点,谢谢
[ 此帖被13957574621在2010-06-08 21:50重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1408 个
工控威望: 1515 点
下载积分: 13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-06 15:18
屏上有什么具体的提示语吗?另外电脑里有些不常用的字体是不能在威纶里用的。有些西方字体是不能用来写汉字的。
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-06 16:09
是不是系统参数有问题啊,字体用常用的例如宋体!
13957574621
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
3楼  发表于: 2010-06-06 20:58
我用的V345的版本,我的软件安装在D盘,程序编在E盘,可下载是却是下载D盘的,下面是下载的图片,请指点,谢谢
beiye1234
发帖数量: 255 个
工控威望: 282 点
下载积分: 914 分
在线时间: 250(小时)
4楼  发表于: 2010-06-06 23:08
看上面的提示好像是什么驱动程序、字体错误!你用的是比较高的版本应该没什么问题,你可以找威纶技术支持,服务挺好的!
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 295 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 133(小时)
查看felsister的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-06 23:30
应该是电脑USB 为1.1的,换成USB2.0的电脑写就OK了,
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
13957574621
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
6楼  发表于: 2010-06-06 23:52
楼上的大侠,能说的细一点吗,谢谢,是换USB线吗
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1520 点
下载积分: 6889 分
在线时间: 612(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-07 11:49
用U盘直接保存下载看看
felsister
DO IT YOUSELF!!!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 295 个
工控威望: 484 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 133(小时)
8楼  发表于: 2010-06-08 18:24
是换台电脑试试
东莞市宜和自动化科技有限公司
carrful
发帖数量: 556 个
工控威望: 379 点
下载积分: 1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-08 23:45
线、包括电脑的USB接口都要是2.0的才行
三菱
宏仪电气
宏仪机电
发帖数量: 139 个
工控威望: 247 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 164(小时)
查看宏仪电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-09 10:10
威纶MT6070IH屏可以用U盘下载,你可以试一下
严禁触摸高压电,一触即死,不死法办。
13957574621
发帖数量: 153 个
工控威望: 436 点
下载积分: 707 分
在线时间: 215(小时)
11楼  发表于: 2010-06-09 13:34
谢谢各位高手,特别是6楼和10楼的大侠,你的指点,让我轻松搞定,一个多星期总算有结果啦谢谢
[ 此帖被13957574621在2010-06-09 20:37重新编辑 ]
