  • 3
  • Pages: 2/3     Go
liujinyu0403
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liujinyu0403的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-06-09 13:09
引用第9楼394480573于2010-06-08 21:46发表的  :
楼上反对他人的意见,我个人有所见解,对于型星三角启动转换时间来说,8--15S的时间在实际出发来说是比较有经验价值意义,也是多数人可以认可的。对你仁兄你个人说法在看负载情况下60S时间也属于正常,我个人有些不同观点:
第一:据仁兄所说的轻负载8-15S是可行。对于重负载就不行吗?
星三角启动,运用降压为主。在星型启动时电压虽然小,但是对于速度来说是不及三角型,那么在星型运行时转速过慢,而负载为重负荷时,功率小于三角,如果星型运行60S才转换为三角那么结果有两种,第一种就是电机发热过快或过高,第二种就是容易出现超负荷,因此,在星三角启动时的时间不宜过长,不管是在负载大小时转换运行时间不宜过长、
张玉文
发帖数量: 38 个
工控威望: 132 点
下载积分: 490 分
在线时间: 98(小时)
查看张玉文的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-06-09 21:31
首先不能重负载,其次是把延时时间调长一点,起动电机后,用钳形电流表测电流,在电流升至最大值后下降时的值即为延时时间!
liushanbing
漏电马达
发帖数量: 98 个
工控威望: 152 点
下载积分: 689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-06-27 16:27
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-06-27 17:11
星三角转换时间计算方法:电动机的容量开方后乘以2再加上4秒就是启动转换时间了。
例如 11KW电机的时间就是:11开方后是3.3。3.3*2+4=10.6S
峰回路转
发帖数量: 132 个
工控威望: 188 点
下载积分: 772 分
在线时间: 26(小时)
查看峰回路转的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-06-28 17:04
我一般是设10S,都是轻载。
qq825501127
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qq825501127的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-06-28 20:12
我个人也同意9楼的说法
king_lby
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看king_lby的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-06-29 13:57
同意9楼的说法,一般情况下星三角时间不宜过长
ztha1985
发帖数量: 170 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1154 分
在线时间: 39(小时)
查看ztha1985的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-06-29 21:11
赞成8-15S,但也看具体情况,观察星平稳后在转角
小木子李
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看小木子李的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-06-30 22:23
我一般设定为5——8秒。
xjwyqian
发帖数量: 16 个
工控威望: 97 点
下载积分: 471 分
在线时间: 7(小时)
查看xjwyqian的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-06-30 22:25
功率开方乘以2 ,然后加4,单位是秒
wushuliang9
发帖数量: 62 个
工控威望: 140 点
下载积分: 416 分
在线时间: 105(小时)
查看wushuliang9的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-10-17 15:59
功率开方乘以2 ,然后加4,单位是秒
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-10-22 20:55
看电流,星形时的电流到达额定电流时,换三角形,调几次就行了,
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
