手册
plc的输入输出都配继电器隔离
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-06-05 18:54
请问plc的入和出都配继电器隔离 在输入端有这样的必要吗?
cxlxt
155 个
261 点
1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的
发表于: 2010-06-05 20:46
输出配继电器隔离,一是可以提高PLC接点带负责的能力,二是可以减少因外电路短路造成PLC接点的损坏。有好处。输入一般不需要,除非输入线路长,干扰大,PLC不能正确识别,否则没有必要
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2010-06-05 21:01
同意楼上所说,输入还配继电器?一般情况下是不必要的。
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2010-06-05 22:20
输入没必要,输出应该要
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-06-05 22:37
可能是电平转换,在很多控制系统中,为了防止干扰,输入开关信号采用220vAC,而PLC输入一般都是采用24vDC,所以用继电器转换,如果是24dc-24dc就没有必要用继电器了,如果plc都驱动不了的电平可能也驱动不了继电器的线包了
佘顺红
查看佘顺红的
发表于: 2010-06-05 22:41
还有一种可能就是FX系列的plc,
防止输入短路,保护plc的电源而做的
spc_cll
103 个
323 点
923 分
在线时间: 32(小时)
查看spc_cll的
发表于: 2010-06-05 22:51
根据需要,若有干扰或需要转换,那就接吧
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2010-06-06 09:18
输入接的话会有延时的啊
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2010-06-06 20:54
同意1楼的,现在很多传感器是NPN或者PNP的,再加个中继也没有意思啊
roy599
查看roy599的
发表于: 2010-06-06 22:04
同意1楼说法,一般PLC输入端只在抗干扰时才接继电器。
gxlz001
查看gxlz001的
发表于: 2010-06-06 23:06
PLC输入输出接继电器会降低PLC响应时间,是否需要接继电器因根据实际情况而确定
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-06-07 21:49
在有些防爆电器设备中,输入用隔离继电器是必须的,但用的不是普通的继电器!
plc的输入输出都配继电器隔离
