deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
516楼  发表于: 2010-02-13 12:33
引用第574楼辛店于2010-01-29 15:13发表的  :
为什么FB块头处有时候有这样的语句有时候没有
L DINO
T #Save_DI_Number
L DILG
T #Save_DI_length
set
save
是为了使能流就是RLO位置位,保证连在后面的程序能够顺利执行。
  • 下载积分:+5(sjm213) 感谢您的支持!
    yezhi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yezhi的 主题 / 回贴
    517楼  发表于: 2010-02-19 15:57
    您好,有与变频器通讯的PLC程序例子吗?谢谢。简单的写一下也好,十分感谢
    fujian
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fujian的 主题 / 回贴
    518楼  发表于: 2010-02-20 21:15
    徒弟我刚开始看300可是很难  就是到编程里 不知道什么时候该用FC 什么时候该用FB 不知道怎么区分 怎么用 好迷茫啊 楼主师傅
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5243 个
    工控威望: 7467 点
    下载积分: 159707 分
    在线时间: 3191(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    519楼  发表于: 2010-02-21 22:57
    引用第577楼lndlltb于2010-02-11 18:46发表的  :
    你好:我安装Step7_V53_SP2_CHN怎么是英文界面,请赐教
    在【Option】---【Customize】---【Language】里面选择“Chinese”
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5243 个
    工控威望: 7467 点
    下载积分: 159707 分
    在线时间: 3191(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    520楼  发表于: 2010-02-21 22:58
    引用第581楼fujian于2010-02-20 21:15发表的  :
    初学的话您先光用FC就好了。至于FB以后您再深入理解一下。
    fang1796
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 307 点
    下载积分: 124092 分
    在线时间: 265(小时)
    查看fang1796的 主题 / 回贴
    521楼  发表于: 2010-02-25 09:37
    常来逛逛,确实能学不少东西!
    yihong
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 613 分
    在线时间: 33(小时)
    查看yihong的 主题 / 回贴
    522楼  发表于: 2010-02-25 22:13
    请问在哪能下载到西门子的编程软件,急用呀!!!!!!!!
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    523楼  发表于: 2010-02-26 16:28
    回585楼:
    这里(西门子区首页)就有西门子编程软件的链接。站上还要授权直接下载安装。
    747380419
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看747380419的 主题 / 回贴
    524楼  发表于: 2010-02-26 20:35
    我是新手 哪位高手有西门子300  软冗余的教程 发我747380419@qq.com 谢谢啊
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70478 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    525楼  发表于: 2010-03-02 08:10
    回588楼:单个注释方式:
    直接用右键点击I1.0。出现下拉菜单选择编辑符号,在符号栏中填入“启动”同时也可以在注释栏中填入如“油泵启动”后按确定即可。如果需要修改注释内容方法如前面,只是修改后按应用键。保存。
    kollins
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kollins的 主题 / 回贴
    526楼  发表于: 2010-03-04 16:00
    您好,我有个问题想请教下,我用的CPU315-2PN/DP,用来控制西门子的伺服电机,另外用了FM354模块,就是所有组态都做好后,我不知道怎么编程,使电机先后走两段路,第一段要发1000个脉冲,第二段路发2000个脉冲,望大虾赐教,越快越好,不甚感激。邮箱:729213412@qq.com,QQ:729213412
    qq342531
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qq342531的 主题 / 回贴
    527楼  发表于: 2010-03-09 17:13
    问个白痴点的问题,西门子step7 5.3没接模块能仿真或者说模拟吗,像三菱那样,如果可以,用什么软件,发来看看
