deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
384楼  发表于: 2009-09-22 20:52
引用第438楼wzw于2009-09-21 19:21发表的  :
我公司正在研究西门子公司工业无线通信SCALANCE W,用西门子S7软件编程的。有没有关于工业无线通信SCALANCE W编程实例,有的话发我一下408487530@qq.com,谢谢
(注:我公司用的就是网上通用的系统,
IWLAN RCoax 电缆+SCALANCE W788-1RRIWLAN接入点+
可以去西门子的网站上看看,没用过无线的。
lizi707
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lizi707的 主题 / 回贴
385楼  发表于: 2009-09-26 12:55
我下载了一个S7-300的编程软件,为什么不能按装
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
386楼  发表于: 2009-09-26 15:02
引用第441楼lizi707于2009-09-26 12:55发表的  :
先汗一下。
看看下载的是不是完整的。。。。。。。。。。
这问题有好多答案。
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 642 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
387楼  发表于: 2009-09-26 21:10
首先感谢前辈对以前所提问题的解答,本人新手对step7-300程序所出现的问题有时想截图上传但不会使用,求教怎样截图?
践踏时光
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看践踏时光的 主题 / 回贴
388楼  发表于: 2009-09-27 13:22
引用第435楼deanhao于2009-09-20 10:04发表的  :
不明白你要问什么,你是指这样的程序能不能编写?当然可以。
我就是想要这样的程序,学校教的东西不少,就是这个没教,书上只有指令,我不会接线和编程,能给我编个不?可以给我发邮箱里
529791519@qq.com
谢谢了
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 642 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
389楼  发表于: 2009-09-27 20:15
西门子cp343-1与交换机的通信网线以及交换机与上位机的通信网线水晶头的压法是否与普通ADSL网线的接法(白橙 橙 白绿 蓝 白兰 绿 白棕 棕)一样?求教前辈,谢谢了!
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
390楼  发表于: 2009-09-28 17:10
引用第443楼jww于2009-09-26 21:10发表的  :
用prtsc截取,然后在画图板粘贴。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
391楼  发表于: 2009-09-28 17:12
引用第444楼践踏时光于2009-09-27 13:22发表的  :
529791519@qq.com
谢谢了
有不明白的地方可以问,代劳的话没有时间不好意思。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
392楼  发表于: 2009-09-28 17:13
引用第445楼jww于2009-09-27 20:15发表的  :
可以把西门子的看成是电脑呵呵 和电脑和交换机的接法一样。
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
393楼  发表于: 2009-09-28 17:17
引用第446楼fmc126于2009-09-27 22:57发表的  :
我想问: 可不可以用一台电脑的S7-PLCSIM模拟一台PLC 运行PLC程序, 另一台电脑运行上位机程序与PLCSIM进行通讯,如果可以应该怎样设置?或者干脆用一台电脑运行上、下位机的程序且它们的通讯可以正常进行。
因为单位PLC一直在使用中, 本人在其他无PLC的地方进行模拟
可以在一个电脑模拟,用wincc因为PLCSIM5.3版本的只支持MPI连接的模拟,故WINCC的变量要建立在MPI上。
其他的上位机软件还没有用过。至于你说的什么串口连接,因为我在一个电脑模拟了整个过程,所以没有办法实现。
个人观点仅供参考
a370
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看a370的 主题 / 回贴
394楼  发表于: 2009-09-28 20:47
S7-300通过DP控制伦茨变频器,数量较多,30多台。但是每台的控制是相同的启、停、调整速度,给个思路,如何编程。谢了。
jww
发帖数量: 28 个
工控威望: 178 点
下载积分: 642 分
在线时间: 44(小时)
查看jww的 主题 / 回贴
395楼  发表于: 2009-09-30 09:17
能否请教一个wincc v6.0的问题?我的系统是xp sp3 ghost装机版,安装了消息队列、sql2005 for wincc.wincc v6.0。安装过程也没有提示错误,安装完后双击桌面快捷方式能打开界面但不显示“单用户项目”、“多用户项目”、“客户机项目”等,按右上角的“X”也关闭不了界面。请问这是怎么回事?借“s7-300有问必答”宝地,请前辈们拔刀相助。谢了。
[ 此帖被jww在2009-09-30 15:16重新编辑 ]
