skyzwest
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看skyzwest的 主题 / 回贴
168楼  发表于: 2008-11-26 23:40
我想用西门子普通的TCP和自己编的上位通信,请问怎么做,西门子的TCP 是server还是client啊
我是半边天
发帖数量: 69 个
工控威望: 288 点
下载积分: 484 分
在线时间: 51(小时)
查看我是半边天的 主题 / 回贴
169楼  发表于: 2008-11-27 14:42
版主:你好!向您请教一个问题,如何从S7-300PLC上传程序?
CPU315-2PN/DP     订货号315-2EG10-0AB0
我是个新手,麻烦您一步一步指点。非常感谢!编程软件已装STEP7-V5.3
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
170楼  发表于: 2008-11-28 16:28
请教一个问题:有一台设备使用CPU313C-2DP和TP177的触摸屏连接,连接线插在PLC的DP口上,制造商给了我触摸屏的源程序,从中查到使用的是MPI协议,但把连接线插到MPI口就无法通讯,一定要接到DP口上才行,请问为什么?
channier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看channier的 主题 / 回贴
171楼  发表于: 2008-11-30 21:32
请问楼主,最近我们在研究老外的程序,语句表的,平常看惯了梯形图,语句表能转化成梯形图吗?我们没解决
QQ:171238811
channier@sohu.com
channier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看channier的 主题 / 回贴
172楼  发表于: 2008-11-30 21:35
引用第207楼我是半边天于2008-11-27 14:42发表的  :
对照现场硬件组好态直接上载是不是就可以了啊!!
jerryhack
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jerryhack的 主题 / 回贴
173楼  发表于: 2008-12-01 16:34
我用的仿真软件,将硬件下载后出现这样的情况,请高手指点.
模块可用且正常。
检测到不同的订购号:
- 组态的模块:    6ES7 313-6CE00-0AB0
- 插入的模块:    6ES7 841-0CC04-0YE0
出错指示 LED (SF)
出错指示 LED (INTF)
jerryhack
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
174楼  发表于: 2008-12-01 16:43
而且仿真软件也不能运行,请高手指教
zjrs8732
发帖数量: 40 个
工控威望: 198 点
下载积分: 614 分
在线时间: 54(小时)
查看zjrs8732的 主题 / 回贴
175楼  发表于: 2008-12-02 21:00
cpu312在线监控,以前正常,最近出现如下情况,有一个块在线监控显示在运行,程序状态无显示。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
176楼  发表于: 2008-12-03 15:54
引用第203楼lishiyao于2008-11-08 22:12发表的  :
楼主你好:
   我在西门子网站下载的西门子 STEP 7V5.4 SP3 Professional版的软安装不了,在安装到一半时有阅读条款那一页下面没有我同意就安装不下去了,请你帮助。谢谢你。
   还有在工控家园里这么下在不到西门子S-300的编程软件呢?
“有阅读条款”是指?是否是进入了需要安装授权的步骤?那时可以先选择“后期安装”将其跳过,装完之后用授权工具进行授权。
软件可以去EMule上下载~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
177楼  发表于: 2008-12-03 16:00
引用第205楼sybtgs于2008-11-22 22:30发表的  :
我用S7-300(315-2DP),要求整点(如1:00、5:00)到时发一信号(如M100.0)该触点闭合一次,梯形图怎么编? 是用SFC1、还是用OB10哪个好?看了一些资料这两个还是不会用。
问题1:SFC1的“CDT”脚应该填什么?时间怎么读出来?
问题2:我在硬件CPU属性的“时刻中断”中激活“每小时”可是OB10怎么用,如何实现每小时(如M100.0)该触点闭合一次。
1.SFC1是读取当前时间值,相当于【绝对值】;OB10是开机之后的每过一段时间的调用,相当于【相对值】。
2.哪个好用,还是要看具体要求。因为要是控制需要用整点的话,肯定用到系统时间必须用SFC1;需要用每隔一段时间的话,OB1简单实用。
3.“CDT”要填一个TOD格式的TEMP变量。具体时间还要用FC8块传送到具体的储存区域。
4.程序中插入OB10后,对OB10编程,使M100.0接通。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
178楼  发表于: 2008-12-03 16:05
1.打开【STEP7 Manager】;
2.新建一个项目【New Project】;
3.选择【PLC】选项,选择【Upload Station to PC】即可上传至电脑。
注意:
1.线缆需要正确选择;
2.对应相应线缆,在软件的【Option】==【Set PG/PC Interface】中设置好接口参数,端口、波特率等~
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160179 分
在线时间: 3217(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
179楼  发表于: 2008-12-03 16:06
引用第208楼marcelinho于2008-11-28 16:28发表的  :
把你现在的源程序下载到屏中试试看?因为还是无法确定现在使用的程序的实际组态。
