发财
【西门子S7-300】有问必答
5
6
7
8
9
10
11
Pages: 7/69 Go
huwentao517
小鸡不会灰
57 个
259 点
4987 分
在线时间: 44(小时)
查看huwentao517的
72楼
发表于: 2008-04-24 14:41
请问S7-300的编程电缆是什么型号的啊?新手不懂。请指教~~
ltmwxq
447 个
398 点
18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的
73楼
发表于: 2008-04-25 19:36
S7-300编程电缆:
6ES7972-0CB20-0XA0
fsgfxjt
114 个
214 点
826 分
在线时间: 7(小时)
查看fsgfxjt的
74楼
发表于: 2008-04-27 11:26
sjm213:非常感谢,还将我的小事放在心上,好人一生健康平安。
ranxiangli
查看ranxiangli的
75楼
发表于: 2008-04-30 21:50
请教老师,我的STEP7 5.4可以在线联机,可“SAVE AS”却是灰色,程序不能备份到电脑上,请不吝赐教。
ltmwxq
447 个
398 点
18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的
76楼
发表于: 2008-05-01 08:08
【fsgfxjt】:我用的是STEP7 V5.4软件.情况一样,我在网上下了一个授权破解就解决了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
77楼
发表于: 2008-05-01 12:19
chinchen:看看下面两个附件,对你很有用的
FC105.doc
(90 K) 下载次数:541
S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试.rar
(313 K) 下载次数:721
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
78楼
发表于: 2008-05-01 12:20
引用第90楼ltmwxq于2008-05-01 08:08发表的 :
好像不是授权的问题,这个服务根本启动不了。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
79楼
发表于: 2008-05-01 12:48
【ranxiangli】:不知道你的在线联机是用的VIEW-Online还是PLC-Display Accessible Nodes。用后者的话就是不能保存。最好还是先将程序用PLC-UploadStation上载到电脑上,它给你自动保存了。
zhmyjob
查看zhmyjob的
80楼
发表于: 2008-05-06 10:08
我说的问题是300和200通讯的问题。300采用的CPU是315-2DP(新)和200连接是用以太网,也就是交换机。200的以太网卡设置的是客户机,两个IP地址不一样,通过200的CPU将数据发送到300CPU的DB块里面。然后通过WINCC读取。我的上位机是两台,是平行的服务器,而且WINCC不和200通讯,直接和300通讯,在实际连接中,我这两台上位机和两个200有一个总是连不上,比如说我先把两台WINCC起来,这样都能和300通讯,然后我在交换机上插上一个200的网线,这样这个200就能把数据发送到300里面,我就可以通过WINCC读取数据,我再把另一个200的网线插上结果就不能把数据发送到300里面,其余的WINCC和已经通信的200都正常,这个时候如果我把一台WINCC的网线从交换机上拔掉,那个200就能和300通信了,而且剩余的那台WINCC能读取所有的数据。就是说这两台WINCC和两个200有一个和300连接不上,是随机的,哪个先起来哪个就能和300连上!请问这是咋回事呀,我该如何解决呀????
联系电话:13663360835
邮箱:
zhmyjob@126.com
QQ:35621361
zhjm156
查看zhjm156的
81楼
发表于: 2008-05-06 12:26
楼主你好!
我厂水泥磨PLC站在现场检修时,所有设备一起启动,从电流曲线上看约11S后,总降阻变动作.1)所有做电流、功率、振动的设备曲线都有满负荷曲线,推断可能所有设备动作。2)重新送电一切正常。
求所有可能原因?
覃艺艺
今日的工作明天快乐
206 个
306 点
22733 分
在线时间: 295(小时)
查看覃艺艺的
82楼
发表于: 2008-05-08 21:35
为什么安装STEP7时SSF文件找不到为什么?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
83楼
发表于: 2008-05-19 11:06
94、95楼:迷茫了,等高手解答吧。
96楼:百度搜索,有一大堆解决方法
[ 此贴被sjm213在2008-05-19 11:12重新编辑 ]
5
6
7
8
9
10
11
Pages: 7/69 Go
【西门子S7-300】有问必答
