健康
PLC与电磁阀如何接线,跪求各位大虾帮忙
4
Pages: 4/4 Go
lf8013
hq01.taobao.com
231 个
314 点
2404 分
在线时间: 44(小时)
查看lf8013的
36楼
发表于: 2010-05-30 20:33
这样的问题也要问,不是你是做什么的
wumingjushi0
查看wumingjushi0的
37楼
发表于: 2010-05-30 21:07
你要知道PLC输出端有几种形式。一般电流不超过1。5A
麦迪
查看麦迪的
38楼
发表于: 2010-05-30 21:55
输出最好用直流电控制中间继电器 再用中间继电器控制电磁阀线圈
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
39楼
发表于: 2010-05-30 22:51
把PLC输出点当成开关的触点,如电磁阀需要的电流小的话可以直接接,如果电流较大的话需要加中继。
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
40楼
发表于: 2010-05-30 23:03
只想说你 多看看书 其他啥也不说了 没有指点
tjljh888
向大家学习!
63 个
123 点
671 分
在线时间: 33(小时)
查看tjljh888的
41楼
发表于: 2010-05-31 11:27
加HH54继电器隔离
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
42楼
发表于: 2010-05-31 12:05
大多回答都是说要在PLC输出端加中间继电器隔离,这样是没问题,也不是说一定要这么做,要根据实据情况来选择安装方式,PLC类型,电磁阀功率,动作响应时间及动作是否频繁等来决定.如果电磁阀功率很小,继电器也好晶体管的也罢,在远远小于该输出点的视在电流功率时都可以直接驱动负载,线路又美观不是更会好吗?几百个输出点都加继电器那像什么样了,都快回到继电器时代了.当然电磁阀功率太大了那一定是要经中继保护一下了,
曾兵中
查看曾兵中的
43楼
加一个中间继电器,用什么都可以。
4
Pages: 4/4 Go
