人生
会变频器维修的进
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 564(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2010-05-20 09:39
安川616G5 0.75KW;电机变频器坏。报SC故障,维修后调速可用,但用指针表测三相输出电压不平衡,最多差20-30V,怀疑驱动电路还有故障,请教可能原因点
zsb2010
117 个
2362 点
4026 分
在线时间: 340(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2010-05-20 12:14
请检查你的逆变模块6个开关器件的正反向电阻是否一致,如不一致会造成上述现象,主要是由于老化所致
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 564(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2010-05-20 12:28
一致,IGBT换了
素还真
203 个
527 点
9467 分
在线时间: 134(小时)
查看素还真的
发表于: 2010-05-20 14:44
更换全部驱动光耦驱动电容。
sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
72 个
237 点
27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的
发表于: 2010-05-20 20:39
1 2 3 楼的意见综合一下应该可以解决。
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4218 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2010-05-20 21:00
模块的问题可能性大
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
会变频器维修的进
