  • Pages: 2/2     Go
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-05-15 11:29
通过200A的直流电流,是要用直流接触器的,因为直流接触器灭弧能力要比交流接触器强。至于驱动线圈的电压,用交流电压,直流电压都行就要根据控制回路电源选择了。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-05-15 16:43
主触点是在断电情况下闭合或者分断的。这也有灭弧的考虑吗???
就是说,是在主触头没有上电的时候,对接触器进行分断或者闭合的操作。这样的情况也要考虑灭弧的吗??
引用第12楼勿忘我于2010-05-15 11:29发表的  :
songzuolei
中达电通
发帖数量: 381 个
工控威望: 6656 点
下载积分: 4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-05-15 17:43
我建议用功率控制器,那样会减小对电网电压的冲击。
如果用接触器的话,要考虑灭弧和对周边设备的影响。
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作      QQ;171986645  手机13921226012
hsp
发帖数量: 72 个
工控威望: 211 点
下载积分: 755 分
在线时间: 50(小时)
查看hsp的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-05-15 17:58
看看电镀电源的控制,可能有帮助。只要触点容量够就可以,只觉得直接用有点浪费。
亮888
发帖数量: 12 个
工控威望: 161 点
下载积分: 600 分
在线时间: 5(小时)
查看亮888的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-05-15 21:25
你用 那大容量的固态继电器不好吗
勿忘我
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-05-16 16:31
如果保证在带载的情况下不断开接触器,通过的只是额定电流的情况下是可以用交流接触器的。
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2010-05-17 12:13
    感谢一下·1
    13957574621
    发帖数量: 153 个
    工控威望: 436 点
    下载积分: 707 分
    在线时间: 215(小时)
    查看13957574621的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2010-05-20 19:20
    本人认为还是用直流接触器,容量大一点,很稳定的
    曾兵中
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看曾兵中的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2010-05-23 11:49
    你可以用直流接触线圈DC12V,但它的容量要大于200A的1.2倍,也就是它的触点容量不小于250A,这样就可以了,
    还要看你是不是频繁启动,如果是它的容量要大于它的1.5倍,这样就要300A,
    • Pages: 2/2     Go
