风景
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
4
Pages: 4/4 Go
luanpanpan
62 个
224 点
506 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的
36楼
发表于: 2010-10-24 08:22
可以运行的
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
37楼
发表于: 2010-10-24 08:36
可以正常运行啊,多看看教材上面解释的,这是个典型的有关PLC扫描顺序,扫描周期的例题
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
38楼
发表于: 2010-10-24 17:04
OK
szzhang001
我爱工控!
299 个
742 点
1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
39楼
发表于: 2010-10-24 18:16
PLC一个扫描周期的工作:读输入刷新输入状态表-》从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》刷新输出状态表
也就是在这个很短的一个扫描周期内“从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》”是不管输入状态的改变(除非有立即I/O和模拟量I/O的情况)
所以这个程序没有问题。
zl499566458
38 个
149 点
635 分
在线时间: 67(小时)
查看zl499566458的
40楼
发表于: 2010-11-05 10:35
完全可以,记得网络3 这叫“乒乓操作”,因为PLC的运行方式是顺序扫描的。如果是普通的继电器连接成这样的电路那就无法实现你的功能。
4
Pages: 4/4 Go
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
