工作
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
4
Pages: 2/4 Go
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
12楼
发表于: 2010-05-14 12:30
自锁程序 你写的太繁琐了!
[ 此帖被beiye1234在2010-05-14 12:44重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
13楼
发表于: 2010-05-14 17:28
不是,这个是单按钮启停程序,还有部分程序没贴图出来。
谭新
我努力,我成功
562 个
636 点
1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的
14楼
发表于: 2010-05-14 20:30
可以的,没问题,V即可以作寄存器用,也可以作继电器用。
waxiao88
123 个
289 点
549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的
15楼
发表于: 2010-05-15 13:24
OK,,,,,,,,,,,,,,,,,,
qq29070806
查看qq29070806的
16楼
发表于: 2010-05-15 16:41
我看还是可以的
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
17楼
发表于: 2010-05-15 17:18
可以运行,是对的
sug
178 个
290 点
999 分
在线时间: 50(小时)
查看sug的
18楼
发表于: 2010-05-15 17:22
第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON
homexuejun
61 个
121 点
465 分
在线时间: 23(小时)
查看homexuejun的
19楼
发表于: 2010-05-15 17:42
完全正确啊还有很多实现这样的方式
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
20楼
发表于: 2010-05-16 15:16
有问题啊,应该不会工作。
wzj810123
查看wzj810123的
21楼
发表于: 2010-05-16 21:17
有这么麻烦吗。直接一个取反指令就搞定了,
jj3068185
查看jj3068185的
22楼
发表于: 2010-05-16 21:45
实践证明能用,其实也好弄,用仿真试一下就能知道了,我的s7-200没仿真 每次检查程序都用 300 的实验一下 反正也不长
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
23楼
发表于: 2010-05-21 13:56
事实 证明可以用,,
关键奇怪的地方就是 V10.0的常闭 动作 变为常开 Q0.0 怎么自锁的?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
4
Pages: 2/4 Go
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
