wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-07 10:37
请教带5KW电机负载的情况下怎么选择低压断路器型号,怎么计算低压断路器的额定电流?求大虾们指点。。。。。。。。感激不尽~~
成功的路上需要帮助
bfmn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bfmn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 08:18
Ⅰ﹦P/√3×0.38×cos¢     是否还要考虑传输距离、启动频率、工作环境、电机用途、负载负荷、操作人员安全
leafmin20089
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看leafmin20089的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-08 22:41
没什么特殊要求的话初略计算即可,P=UI
5000=220(380)*I
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-09 08:57
首先要说的是有5KW的电机吗?是5.5KW吧?它的电流一般为11A,乘以塑壳断路器的系数1.7,建议选择20A的断路器,还有最大分断能力要满足断路器下端的最大短路电流的分断,瞬时脱扣须满足电线末端短路能瞬时脱扣,因为线的距离直接决定着瞬时脱扣电流的设定.否则短路后也不会跳闸.慎重!!
  • 下载积分:+2(wu32u2) 热心助人
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-05-10 10:31
    谢谢各位啦
    成功的路上需要帮助
