认真
三菱PLC编程问题
weiqf21
查看weiqf21的
发表于: 2010-04-29 19:09
老师们帮帮忙,我想作一个位置控制,分5个位置,用一个行程开关做位置和方向控制。我是这么想的,用递进程序作,但是,如果停到中间任何一个位置,程序就乱了,位置控制就不对了!我该怎么办!!!谢谢了!!
sducnc
查看sducnc的
发表于: 2010-04-29 19:24
一个行程开关做位置方向控制?
用伺服吧 简单方便
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2010-04-29 21:19
用BSFL
自由飞翔鹰
查看自由飞翔鹰的
发表于: 2010-04-29 22:50
用移位寄存编程
weiqf21
查看weiqf21的
发表于: 2010-04-30 08:29
谢谢各位了!!我想想大家的办法!!
dghui
爱看看
130 个
241 点
6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2010-04-30 10:24
由于速度问题(不可能是恒速),还是有加减指令吧!
东方不败
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-04-30 11:16
假设用普通电动机通过传动机构行进,用一个行程开关、5个位置,则有5个检测片。
由于只有一个行程开关,故不但要记住位置、还要记住行进的方向,这样才能判别正处于什么位置。
倘若没有停电记忆,或者停机后进行了手动操作,则停电(停机)后,就需从第1个位置重新开始。
可以用楼上各位提到的移位寄存器、加减法编程,或结合使用。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
qwqqianw
查看qwqqianw的
发表于: 2010-04-30 11:34
我做的毕业设计就是这个 ,当时我用移位寄存器来编程。用计数器来定位,算好每一步然后设定数字就可以完成以上操作了。不过个人认为这个方法比较复杂。
三菱PLC编程问题
