软件
仿真问题
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-04-25 21:39
4xpds730.rar
(635 K) 下载次数:13
打扰各位:程序无法仿真,SF灯与DC灯常量,请赐教。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-25 23:51
FC3中的第一个DBW0要指定个DB块。看你的程序应该写成DB2.DBW0。
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2010-04-26 11:48
诊断时所有错误都指向fc3,你自己看看,再有一些诊断组织块应该加进去。这样plc就不会stop了。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-04-26 12:52
首先感谢2、3楼的帮助,OB100、OB85我已加入,去掉了重复的输出线圈,仿真时SF灯仍亮。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-26 23:53
1. FC3中第一个DBW没有指定DB块,必须写成DBn.DBWm的形式,不能直接用DBWm;
2. 要是想让PLC不停机你要加的是OB121,OB100、OB85是没用的。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-04-27 08:02
赞同4楼说法。写数据时要指定数据块。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5223 个
7447 点
159321 分
在线时间: 3180(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-04-27 08:49
因为之前没有指定DB块,所以需要指定一下将DB块打开。只要指定一次,之后的可以使用DBWm不带DB号的这种形式。
用语句表编程时经常要OPN DBn,就是要打开DB块,接下来使用的就是这个数据块里的地址了。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-04-27 22:10
感谢大家给我的帮助,问题出在FC3中的DBW数据中。现已全改为DB2.DBWX格式。
仿真问题
