状元
欧姆龙工控论坛
程序传上去了,怎么运行不了,怎么办?
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-20 15:37
程序传上去了,怎么运行不了,怎么办?我把编好的程序传入PLC之后,选择了运行模式,我把PLC断电再通电,它就不运行了,但不断电就可以运行,怎么回事,请各位师傅指点一二!
谢谢工控网,工控伴我长!
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-20 16:45
PLC是CPM1A-30CDR-A-V1,编程电缆是CIF01
谢谢工控网,工控伴我长!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1850 个
4498 点
7598 分
在线时间: 1356(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2010-04-20 19:38
关电之前请把你的数据线拔掉。
下载积分:+4(凯撒大帝) 热心助人
liuweihong
202 个
358 点
749 分
在线时间: 854(小时)
查看liuweihong的
发表于: 2010-04-20 19:51
楼上的说的对
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2010-04-21 08:51
或者设置PLC为上电运行模式,然后把设置下载到PLC。
下载积分:+5(凯撒大帝) 热心助人
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-21 11:33
2楼师傅的方法我试了不行;4楼师傅的方法我是这样操作的不知对否也不行:打开编程软件,选工具栏‘PLC’——‘编辑’ ——‘设置’,打开‘PLC设置对话框’,再选‘启动’选项卡,再选‘掉电前模式’。
谢谢工控网,工控伴我长!
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-22 09:10
4楼师傅我的方法对吗?请指点!
谢谢工控网,工控伴我长!
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-22 10:52
我的编程软件是CX-Programmer7.3
谢谢工控网,工控伴我长!
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2010-04-22 11:15
引用第6楼huixiaxuema于2010-04-22 09:10发表的 :
4楼师傅我的方法对吗?请指点!
和版本无关,只要软件里面有PLC选项就可以
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2010-04-22 16:23
guochunyi 师傅谢谢了哦,我搞定了!
谢谢工控网,工控伴我长!
老龚
查看老龚的
发表于: 2011-06-05 19:25
谢谢分享、学习了
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-06-05 21:48
这个问题是初学者的常见问题,以后多用就明白了。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
欧姆龙工控论坛
程序传上去了,怎么运行不了,怎么办?
